回帖:4个,阅读:1543 [上一页] [1] [下一页]
1039
wzn0812
文章数:13
年度积分:53
历史总积分:1039
发表于:2006/5/23 11:13:00
我家的电脑总是无缘无故的自动停机,又一次无意间发现机箱壳漏电,我打开机箱仔细检查了一下,没发现有漏电的地方,无意间测了一下插座的接地电压竟然有110v ,经排除发现是显示器的问题,显示器一插上,插座的接地电压就是110v 请教一下是什么原因。
     我家是两相的220v电压
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/5/23 12:56:00
什么叫:接地电压?怎么量的啊?开关电源有漏电是正常的,所以要接地才能消除机壳电压。
1024
glf222
文章数:19
历史总积分:1024
发表于:2006/5/25 23:31:00
主要是电脑的开关电源或显示器电源部分感应电压所至,很多电脑都有此现象,只要扦电脑的扦座
地线有接地就ok了
1428
rjlwin
文章数:182
历史总积分:1428
发表于:2006/6/5 21:45:00
接地
1002
cpcpcp
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/6/8 0:51:00
一点明白.
