回帖:1个,阅读:2830次 [上一页] [1] [下一页]
1003
fnzhouyu
文章数:2
历史总积分:1003
发表于:2006/5/22 22:56:00
你好!我是一名成人专科函授毕业生,现在学校毕业设计论文我想请你帮忙!
一、利用PLC对传统机床电气部分进行改造.
1、以CA6140普通车床为例:
普通车床为最常用的一种车床,其运动线路小,控制线路也比较简单。
车床的主运动为主轴运动,刀架的移动为进给运动,车削加工一般不需要返转。
以上不管是主运动为主轴运动,还是给直运动,都是利用电机正反转来控制的。而利用传统控制方法即继电器控制可靠性差。容易发生故障,导致机床不能政党工作,然而利用PLC来控制线路进行改进,这样,可靠性就大为提高。
下面对来改进传统继电器控制线路进行描述:
(1)普通控制线路如下图1-1
(2)PLC控制线路图如1-2
利用PLC确定控制线路输入,输出分配:
(1)主电机正转启动按钮SA1-2,对应PLC接口X402
(2)主电机反转启动按钮SA1-3,对应PLC接口X4403
(3)停止主电机按钮SA1-1,对应PLC接口X401
(4)冷却原电机起动按钮SA2,对应PLC接口X404
(5)冷却原电机起动按钮SA2,对应PLC接口X405
输出:
(1)主电机正转继电器KM1线圈对应PLC Y431
(2)主电机正转继电器KM2线圈对应PLC Y432
(3)液压泵电机KA线圈对应PLC Y433
冷却泵电机SK2控制线圈对应PLC Y434
二、输送带自动控制
功能:自动输送工作到搬运车
(1) 按下起动按钮,电机1、2运转,马达输送带1、2移动,按下停止按钮,输送带停止
(2) 当工作件到达转动点A,SO1使输送带1停止,气缸1动作将工件送上传运带2,气缸采用自动装置。当SQ检测到气缸到达定点位置,气压缸复位。
(3) 当工作到达转运点B,SQ3使输送带2停止,气缸2动作,将工件搬运上运车。当SQ4检测气压缸一点位置,气缸2复位。
能帮忙的可以将文件发到我的电子邮箱fnzhouyu@sohu.com
1003
fnzhouyu
文章数:2
历史总积分:1003
发表于:2006/5/24 12:07:00
怎么没人回复?
31.2002
