变频器论坛
回帖:8个,阅读:1222次 [上一页] [1] [下一页]
经典案例,
1184
JIEWANLING
文章数:68
历史总积分:1184
发表于:2006/5/22 20:45:00
今天碰到一个很经典的故障,一台电机200KW的电机,用的接触器是CJ20---400,星三角启动.当空投时正常,但是当带电机时则总是自动停车,各种故障指示功能正常,但故障指示灯不亮,各种仪表都没有动作,后来查出问题出在自保接点,由于自保接点动,静触头压不紧(行程不够)当主触头通电时,自保动触头由于受安培力作用(左手定则)发生瞬间断电现象,导致无故障指示自动停车,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/5/22 21:11:00
不错。查出问题来了。接触器能有这番“作为”也不容易。“行程不够”,真可怜。我现在早就不用CJ20系列的接触器了。
我曾经用过国产的CJ20接触器,63A的吧,动作几回,居然散了,接触器的主触点解体,零健全掉了,当时我在现场负责调试,觉得自己特别没面子。用户指责我用的是伪劣元件,好冤枉呀。从此发誓不再用CJ20的接触器了。
我是你的朋友
1164
man60g
文章数:114
历史总积分:1164
发表于:2006/5/22 21:15:00
"自保接点",什么意思啊,接触器的吗?看不太明白了,请指教
1184
JIEWANLING
文章数:68
历史总积分:1184
发表于:2006/5/22 21:30:00
二楼的哥们,哪你用的是什么系列的接触器呀
1184
JIEWANLING
文章数:68
历史总积分:1184
发表于:2006/5/22 21:42:00
三楼的哥们别笑我啊,小弟刚干电工水平有限,你不会自保接点在哪都不知道吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/5/22 22:55:00
现在接触器的可选择的品牌很多,比如说西门子的、施奈德的、金钟-姆勒德等等,西门子的是中国工厂的产品,偶尔也有质量问题,主要是安装工艺的问题(有些销售商图便宜,进散件自己组装。),但是也不会出现触点的质量问题,包括元件尺寸、互换性问题的一致性很好。
关于接触器自保触点,这是接触器线包采用不自锁按钮上电的一种典型应用。在《工厂电器》里面有典型电路。
我是你的朋友
1082
科信
文章数:37
历史总积分:1082
发表于:2006/5/22 23:04:00
左手定则,好久好久没用过了。请教楼主,用“左手定则”怎么分析。
电气柜组装、配线。希望能使您的电柜更漂亮些。
科信电气 tj_kexin@yahoo.com.cn
1164
man60g
文章数:114
历史总积分:1164
发表于:2006/5/29 20:17:00
LZ你谦虚啦,我确实是第一次听说'自保触点"啦,呵呵,是我真的不知道啊,
认真看了下,应该就是控制接触器线圈通断点的触点吧?是接触器本身带的吗?
我以前用的都是TE的,所以没发现这个叫法的触点,还是不太明白
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2006/6/1 22:17:00
就是它的副触点,用于自锁就叫自保接点了。以前查电路我总觉得这个地方会出问题,却从未遇上过,想不到还真有这回事,把它抽出来别一下应该可以用了吧。
1240.6488
