串口通信
回帖:4个,阅读:5405 [上一页] [1] [下一页]
1037
miketan
文章数:11
历史总积分:1037
发表于:2003/8/13 9:12:00
在編寫PC与 PLC上位机通訊時 ﹐ 遇到一個問題 ﹐ 便 是 VB中怎樣將一個十六進制數轉換成十進制數﹐請各位大俠多多指教。
1030
shenyuming
文章数:39
历史总积分:1030
发表于:2003/8/13 17:24:00
用clong或cint函数
jhonhwa@sina.com
353
lzeyu
文章数:14
年度积分:-132
历史总积分:353
发表于:2003/8/16 17:48:00
Sub Form_Load ()
Dim x As String
Dim y As Variant
x = "fffe"
y = CLng("&H" & x)
If y < 0 Then y = y + 65536    ' returns 65534
MsgBox y
End Sub
* Converting a string to an integer: Cal Stover
Dim SomeVariable as Integer
SomeVariable = CInt(Label2.Caption) + 100
Dim SomeVariable as Single
SomeVariable = CSng(Val(Label2.Caption) + 100)
* convert a number in Hexadecimal to Binary -chris
A very fast conversion from hex to binary can be done with a sixteen
element look-up table - a single hex digit converts to four binary
digits.  So:
Function Hex2Bin$(HexValue$)
 CONST BinTbl ="0000000100100011010001010110011110001001101010111100110111101111"
 Dim X, Work$
 Work$ = ""
 For X = 1 to Len(HexValue$)
   Work$ = Work$ + Mid$(BinTbl, (Val("&h" + Mid$(HexValue$, X, 1) - 1) * 4 + 1, 4)
 Next
 Hex2Bin$ = Work$
End Function
1273
Guan_Qing_Xin
文章数:175
历史总积分:1273
发表于:2003/8/16 18:17:00
普通的十六进制 -> 十进制变换(带符号数):
HEX2DEC = Val("&H"  &  "89AB")
强制将一个短整型的十六进制数变为无符号十进制数(声明十六进制数是长整型):
HEX2DEC = Val( "&H"  &  "89AB"  &  "&" )
1037
miketan
文章数:11
历史总积分:1037
发表于:2003/8/18 12:29:00
謝 謝 樓 上 的 几 位 朋 友 ﹐ 你 們 的 方 法 都 非 常 好 ﹐ 幫 我 解 決 了 不 小 問 題 。 非 常 感 謝 ﹗
93.6006
