回帖:7个,阅读:1275 [上一页] [1] [下一页]
1033
changshunbo
文章数:13
历史总积分:1033
发表于:2006/5/20 18:08:00
在做三相六脉整流中.遇到需要输出用2500安培电流的晶闸管.因而对于触发电路的强触发我不知道该怎么去设计.希望大家帮帮我.谢谢各位
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/5/20 20:33:00
用小功率晶闸管去出发!
1033
changshunbo
文章数:13
历史总积分:1033
发表于:2006/5/21 9:10:00
如果要用小功率的晶闸管就需要并联很多,这样造价就会很高.如果是200安培的晶闸管.我可以触发.可2500安培我不知道该怎么去弄.该怎么去增加触发功率
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/5/21 16:49:00
触发需要多大的电流?
1265
luo71529
文章数:116
历史总积分:1265
发表于:2006/5/21 19:57:00
什么设备要那么大的电流。加热吗?可参考练钢电炉变频电路数据。
1087
autocontrol
文章数:48
历史总积分:1087
发表于:2006/5/21 22:49:00
2500不算大,我们公司用的有8000的,晶闸管选三千的,移相触发。
1105
Andgatim
文章数:74
历史总积分:1105
发表于:2006/5/21 23:13:00
不懂,受教中!
千里之行,始于足下!
我学故我在
1087
autocontrol
文章数:48
历史总积分:1087
发表于:2006/5/24 22:30:00
太详细就不能说了  公司技术秘密   就是用移相脉冲来触发晶闸管
[此贴子已经被作者于2006-5-24 22:31:21编辑过]
