变频器论坛
回帖:11个,阅读:2888次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1041
dzh1967
文章数:14
历史总积分:1041
发表于:2006/5/20 17:28:00
我还想请教一个问题:有一台4KW的变频电机,采用西门子440变频器,V/F控制,开环控制,单独试电机,调速大小变化正常.但将电机装上机床后,带上工作台行走,快速可以用,调速电位器调到最大时可以动,但将电位器调小就停了,再将电位器调大电机也不动,采用的是恒转矩控制方式,怎么调低频率电机就没力了,哪位高手指点一下,谢谢!!
1041
dzh1967
文章数:14
历史总积分:1041
发表于:2006/5/22 8:45:00
怎么这么多人浏览帖子,没有一个人指点呢?请高手们不吝赐教,在此先谢谢了.
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2006/5/22 9:17:00
当变频器有输出和没有输出时,测量变频器的控制输入信号。比较一下,或许可以找到 原因。
1069
zhy-1980
文章数:36
历史总积分:1069
发表于:2006/5/22 9:28:00
440不能用v/f控制,得用矢量控制,如果低频电机还没劲,得加编码器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/5/22 11:28:00
就是现在这种模式不变,检查一下转矩提上参数和滑差补偿参数,将这两个参数设置成100%,既可。
我是你的朋友
1041
dzh1967
文章数:14
历史总积分:1041
发表于:2006/5/24 10:18:00
多谢各位指点
936
100005
文章数:15
历史总积分:936
发表于:2006/5/27 10:17:00
可采用开环矢量控制方式。认真检查以下参数设置,可能参数设置出现问题。再不行恢复参数工厂初始化,重新设置。
[此贴子已经被kdrjl于2006-5-27 12:46:44编辑过]
1017
weige3092242
文章数:2
历史总积分:1017
发表于:2007/12/25 17:01:00
4楼大侠太有才了。我也遇到了同样问题。谢谢!
1017
weige3092242
文章数:2
历史总积分:1017
发表于:2007/12/25 17:07:00
4楼大侠太有才了。我也遇到了同样问题。谢谢!能否说明第几号参数。
1030
pinery005
文章数:10
历史总积分:1030
发表于:2007/12/27 19:09:00
5楼的朋友,问你一下
滑差补偿的图表表示出,当负载发生变化时,曲线才发生变化,而使变化后的负载在曲线中对应的频率不变     那实际的意义又是何意思呢?   为何要调整次参数呢?
250.0882
