回帖:3个,阅读:1059 [上一页] [1] [下一页]
1108
wjflhp
文章数:31
历史总积分:1108
发表于:2006/5/20 13:08:00
我们这的一台柴油发电机,1500KW,当启动后,转速达到正常,却无电压输出,不是低,而是无电压输出,请问都有什么什么原因会造成无电压输出,谢谢了~~~
1006
xuanwf
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/5/20 16:08:00
开关?
1199
hsbhwx
文章数:73
历史总积分:1199
发表于:2006/5/20 20:24:00
你没有说明白!你只说明了发动机正常!别的现象如发电机的情况!
1108
wjflhp
文章数:31
历史总积分:1108
发表于:2006/5/21 13:10:00
呵呵,这个问题我弄懂了,是发电机控制盘的一个PT保险烧了,导致AVR监测不到电压所以不断给发电机励磁,导致最后发电机过磁停车
46.8003
