功率100千瓦要导线要用多少平方的
功率100千瓦要导线要用多少平方的
yushulinfeng
作者的所有帖子(46)
发表于:2006/6/23 17:01:00
#10楼
50足已
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
zzl483
作者的所有帖子(4)
发表于:2006/6/24 16:04:00
#11楼
50不够最少70短路电流要考虑
红外热像仪帮助预防Parenco纸厂的生产损失
jjj1981
作者的所有帖子(25)
发表于:2006/6/25 16:10:00
#12楼
电机长期工作用90mm。
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
wjd2180
作者的所有帖子(14)
发表于:2006/6/25 16:26:00
#13楼
按电流来算,1平方4-6安
英威腾BG30KTR逆变器助力珠海480KW光伏电站成功并网
shixiaokuang
作者的所有帖子(12)
发表于:2006/6/25 17:23:00
#14楼
各位,一个80平方的商铺,有空调还有其他照明,其电量大概是多少呢
台达UPS政府行业的应用方案
逸水寒
作者的所有帖子(38)
发表于:2006/6/25 23:54:00
#15楼
小叶在2006-5-20 1:33:00
按公式380/220V:S=PL100/y380平方U的百分数
S-----平方毫米;P----功率;L-----线长(米); y-----线的导电率(铜:54米/平方毫米);U------允许电压损失百分数。
可以列举例子说明吗???
武汉花山居民小区100KW项目
220713
作者的所有帖子(8)
发表于:2006/6/28 11:56:00
#16楼
考虑0.8的功率因数话:铜芯50、铝芯70比较保守的
三菱PLC与研华webaccess以太网通讯配置
mcz
作者的所有帖子(2889)
发表于:2006/6/28 14:50:00
#17楼
jjk19在2006-6-11 16:01:00
电机电缆选择
塑料(橡胶)铜电缆长度小于80米推荐值,交联聚乙烯电线可以适当减小。(仅供参考)
2.2K一下=1平方毫米
3K=1.5平方毫米
3.7K-5.5K=2平方毫米
7.5K=2.5平方毫米
10K-15K=4平方毫米
18.5K=6平方毫米
22K=10平方毫米
37K=16平方毫米
45K-55K=25平方毫米
75K=35平方毫米
90K=50平方毫米
110K=75平方毫米
完全同意
中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
