现场总线
回帖:9个,阅读:5556 [上一页] [1] [下一页]
1058
tianjc
文章数:6
历史总积分:1058
发表于:2003/8/11 22:46:00
原有一工控机,cp5611卡,可以顺利连接wincc与s7-300,但由于需要调试,虚与本本连接,只能考虑串口,但在本本上,可用mpi电缆连接step7,却始终无法连接wincc??请问wincc支持串口连接s7-300吗?可以的话,改如何正确设置??、谢谢指教!!!!
1002
njhm
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2003/8/21 14:45:00
当然不可以咯,如果WINCC支持串口,那么你的工控机还要买CP5611干吗,不直接用串口得了?
1224
flydragon
文章数:77
历史总积分:1224
发表于:2003/9/21 19:17:00
用串口连接s7-300 PLC需要使用另外的设备,是一个232转485的适配器,货号好像是
6ES7972-0CA21-0XA0,还有一根电缆6ES7901-0BF00-0XA0 。
991
zhf627
文章数:24
历史总积分:991
发表于:2003/11/30 2:34:00
用串口连接s7-300 PLC需要使用一个MPI转232的适配器,有售
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/12/1 16:38:00
我用5611连的,可以啊。那是你连PLC时设置的
在WINCC中PLC变量中设置MPI就可以了。与PLC设置同
1159
petersu
文章数:164
历史总积分:1159
发表于:2003/12/3 8:31:00
普通笔记本可以用PC ADAPT
    该东东适合与现场调试用。
1005
myqz
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2004/1/31 21:35:00
本本可用CP5511或5512卡。
1050
xuq
文章数:28
历史总积分:1050
发表于:2004/2/21 22:15:00
http://www.fourstar-dy.com/jkcp.htm有232转485的适配器
1015
xj2000
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2004/2/22 15:22:00
1118
杨康
文章数:38
历史总积分:1118
发表于:2005/11/5 17:14:00
我也有一个适配器,和楼上那位老哥说的型号一样。但是本本是USB接口。请教各位如何联接S7-300。表情
140.4009
