回帖:6个,阅读:1135 [上一页] [1] [下一页]
电机的问题,急
1108
wjflhp
文章数:31
历史总积分:1108
发表于:2006/5/19 21:50:00
一台140KW的电机,一直运转良好,今天发现三相电流不平衡,分别为  250A    240A    315A,测量直阻平衡,为0。2欧姆,绝缘也良好~电压也平衡,请教会是什么原因造成这样的情况~~~
1865
YANGHONG6925
文章数:63
历史总积分:1865
发表于:2006/5/20 8:25:00
注意匝间绝缘是否良好
1160
ganqingao
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2006/5/20 10:25:00
测电机接线端子上的三相电压平衡吗?(不是控制柜上的三相输入电压哦)
★★★【理论和实践是有一定距离的】★★★
1108
wjflhp
文章数:31
历史总积分:1108
发表于:2006/5/20 12:30:00
电压平衡,就是从电机端子处测量的,匝间绝缘没问题吧,测量的绝缘电阻没问题啊~~望指点~
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/5/20 21:36:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1229
yyyeee
文章数:101
历史总积分:1229
发表于:2006/5/21 19:23:00
应是匝间绝缘故障,在大电流和强电压的情况下,绕组较薄弱的绝缘点会出现匝间短路,而用普通的直流低压万用表是测不出直阻在工作下是否平衡的
1345
yg97
文章数:172
历史总积分:1345
发表于:2006/5/21 19:57:00
我想知道输入的三相电压是不是平衡的?还有就是是不是接到电机运行的时候,在线测量了发现三相不平衡呢?
