串口通信
回帖:2个,阅读:2937 [上一页] [1] [下一页]
1058
tianjc
文章数:6
历史总积分:1058
发表于:2003/8/11 22:42:00
原有一工控机,cp5611卡,可以顺利连接wincc与s7-300,但由于需要调试,虚与本本连接,只能考虑串口,但在本本上,可用mpi电缆连接step7,却始终无法连接wincc??请问wincc支持串口连接s7-300吗?可以的话,改如何正确设置??、谢谢指教!!!!
1054
dcount107
文章数:11
历史总积分:1054
发表于:2004/2/26 8:54:00
当然支持!将SET PC/PG改为CP5611 MPI或CP5611 DP 并设置端口即可
1054
dcount107
文章数:11
历史总积分:1054
发表于:2004/2/26 8:56:00
不好意思写错了!
应该是在WINCC TAG中添加S7通用协议,设置PROFIBUS中的系统参数(SYSTEM PARAMETER),设置为CP5611(MPI)或CP5611(DP)~
31.2002
