变频器论坛
回帖:6个,阅读:2827次 [上一页] [1] [下一页]
1267
wchc
文章数:83
历史总积分:1267
发表于:2006/5/19 16:07:00
看了挺多关于谐波的帖子,又关于谐波产生机理,又怎么抑制谐波。但是我有个疑问,这变频器出来到底谐波含量有多少?当然变频器不一样,产生的谐波多少也不一样,但是这个各次谐波占总体的大概有多少?有没有个国家标准?这个各次谐波又是按什么规定的,是以幅值呢,还是能量?真心希望各位大牛告知一二,以解心中疑惑。
1036
zhuyong108
文章数:8
历史总积分:1036
发表于:2006/5/19 16:24:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2006/5/19 16:27:00
可以使用滤波器来改善;
1267
wchc
文章数:83
历史总积分:1267
发表于:2006/5/20 10:34:00
没有人能回答这个问题?
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/5/20 12:54:00
这样的帖子已经很多了,变频器的综合损失一般超过10%。能源转换效率损失一般在3%以上;谐波损失可以达到10-15%。
前段时间以治理谐波为幌子骗钱的,一般都可以实现12%左右的局部节能。就是屏蔽谐波实现的。(实际没有节能)
国家标准首先就没有人执行,再者没有监督形同虚设。而且是指对电网的危害部分,这是大有空子可钻的。
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1267
wchc
文章数:83
历史总积分:1267
发表于:2006/5/20 20:57:00
我想看看这变频器出来的谐波对电机的影响,所以我想知道的是具体的各次谐波的含量。
1076
time184
文章数:25
历史总积分:1076
发表于:2006/5/21 14:44:00
以下是引用dxhb在2006-5-20 12:54:00的发言:
我想问一下,通过屏蔽谐波是能让电表真的少走字吗,如果能,减少了浪费,那还不是节了能
1140.6334
