回帖:4个,阅读:1334次 [上一页] [1] [下一页]
1041
shunzi34
文章数:13
历史总积分:1041
发表于:2006/5/19 15:28:00
接触器直接接到PLC的输出端子(晶体管输出,12W/DC24V),用来控制三相电动机。电机功率5.5KW,380V。
请问选择什么接触器型号合适?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2006/5/19 16:34:00
必须先用PLC的输出点驱动中间继电器,再驱动接触器;
1041
shunzi34
文章数:13
历史总积分:1041
发表于:2006/5/23 14:34:00
谢谢!
1094
peterwei
文章数:54
历史总积分:1094
发表于:2006/5/24 10:25:00
有直流线圈的交流接触器的,可以把PLC输出直接连到线圈上.
这样就不用再用中间继电器了.
826
hzvhzv
文章数:113
历史总积分:826
发表于:2010/8/10 20:16:09
PLC 通过 PhotoMOS继电器 驱动电磁阀、接触器 效果好
使用 PhotoMOS继电器 驱动电磁阀、电磁开关、直流电机、接触器等
高速1KHz  无机械磨损 无噪音 无辐射污染
5V TTL 电平信号驱动 直流5-48V 3-20A 电流
24V PLC 电平信号驱动 直流5-48V 3-20A 电流
信号源可以是 PLC,TTL,DCS,DSP,MCU
MHM-01C 单通道光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器
http://www.mhm-sh.com/MHM01C.htm
MHM-02C 双光电耦合功率驱动器 PhotoMOS 继电器
http://www.mhm-sh.com/MHM02C.htm
图
图
