回帖:1个,阅读:1674次 [上一页] [1] [下一页]
1006
penghe2002
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2006/5/19 15:01:00
它主要是由PLC、变频器、PID调节器、TC时间控制器、压力传感器、液位传感器、动力控制线路以及3台水泵等组成。用户通过控制柜面板上的指示灯和按钮、转换开关来了解和控制系统的运行.
通过安装在出水管网上的压力传感器,把出口压力信号变成4-20mA的标准信号送入PID调节器,经运算与给定压力参数进行比较,得出一调节参数,送给变频器,由变频器控制水泵的转速,调节系统供水量,使供水系统管网中的压力保持在给定压力上;当用水量超过一台泵的供水量时,通过PLC控制器加泵。根据用水量的大小由PLC控制工作泵数量的增减及变频器对水泵的调速,实现恒压供水。当供水负载变化时,输入电机的电压和频率也随之变化,这样就构成了以设定压力为基准的闭环控制系统。
我的邮箱penghe830819@163.com
[此贴子已经被作者于2006-5-19 15:02:56编辑过]
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2006/5/19 16:17:00
刚做了一个,还没调试呢,富士的PLC,变频器,岛电的PID调节器,E+H压力传感器,三泵,两用一备,调完再说!!有事,先走
应为即愿为!
46.8003
