变频器论坛
回帖:12个,阅读:12988次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1089
ovengao
文章数:11
历史总积分:1089
发表于:2006/5/19 8:27:00
变频器可以接带电容的单相电机吗?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2006/5/19 8:37:00
普通的三相变频器是不可以的;
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2006/5/19 9:33:00
我接过普通电风扇,也没发现有什么问题。估计只能说不宜。
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/5/19 10:48:00
单相电机有不是用电容起动的,有电容的就不行,电容会过热克后爆炸。
我见有人试过。
不懂可以学!
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2006/5/19 11:31:00
普通电风扇都是有电容的,但外在表现肯定是感性。在资料上说的应是不能接容性负载,很多人就理解为不能有电容。跟着就是人云亦云,一个破烂变频器也值不了几个钱,我就是接上去让它炸,可是它不炸,转得好好的。
1082
科信
文章数:37
历史总积分:1082
发表于:2006/5/19 11:36:00
曾见过有人把220V的水泵接到变频器(输出3相220V),结果电机的电容爆了。
[此贴子已经被作者于2006-5-19 11:36:17编辑过]
电气柜组装、配线。希望能使您的电柜更漂亮些。
科信电气 tj_kexin@yahoo.com.cn
1160
ganqingao
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2006/5/19 12:07:00
不可以的。因为电容的容抗会随电源的频率变化而不同,普通单相电机的启动电容是根据工频50HZ计算出来的,所以当变频器输出频率与电机额定频率相差较大的情况下运行的话,可能会损坏电容或电机的。
★★★【理论和实践是有一定距离的】★★★
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/5/22 14:19:00
以下是引用zsyf在2006-5-19 11:31:00的发言:
有谁规定风扇的电机就一定是电容起动的.普通的起动电容如果接变频器很容易炸的,而不是看是不是感性.
不懂可以学!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/5/22 23:07:00
是吗?好个机会我也试试。
我是你的朋友
5091
fleming66
文章数:6
历史总积分:5091
发表于:2006/5/23 16:58:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
343.7785
