现场总线
回帖:2个,阅读:1238 [上一页] [1] [下一页]
2903
kerpen
文章数:4
历史总积分:2903
发表于:2006/5/18 13:50:00
Profibus(Process Fieldbus)德国西门子公司1987年推出,主要应用于PLC。产品有三类:FMS用于主站之间的通讯;DP用于制造行业从站之间的通讯;PA用于过程行业从站之间的通讯。由于Profibus开发生产的现场总线产品开发时间早至 十年前,限于当时计算机网络水平,大多建立在IT网络标准基础上,随着应用领域不断扩大和用户要求越来越高,现场总线的 产品只能在原有IT协议框架上进行局部的修改和补充,以致在控制系统内增加了很多的转换单元(如各种耦合器),这为该产 品今后的进一步发展带来了一定的局限性。 德国kerpen现场总线电缆符合VDE 0472标EN50170part2;IEC60332part3
SWA钢丝铠装1*2*22AWGProfibus DP紫色总线
SWA钢丝铠装1*2*22AWGProfibus DP蓝色总线(应用本安系统)
1*2*22AWGProfibus DP用于制造行业从站之间的通讯;
1*2*18AWG ProfibusPA用于过程行业从站之间的通讯
1*2*18AWG橙黄色基金会现场总线FF(Foundation Fieldbus)主要应用于石油化工、连续工业过程控制中的仪表。www.kerpen.com
                 进口高柔性拖链电缆(PV)
进口高柔性拖链电缆(PUR)进口反馈传感器引线
符合标准的进口伺服电缆和进口编码器电缆
进口机器人电缆 进口传感器电缆 进口总线电缆
进口PVC控制线 进口PVC护套屏蔽控制线
通过多国认证的PVC进口控制电缆 机器人电缆
编码器电缆扁平电缆 控制电缆-PVC控制线
西门子伺服电缆
柔性电缆,高柔性电缆,拖链电缆,控制电缆,卷筒电缆,变频器电缆,欧洲电缆,耐油电缆,无卤电缆,机车电缆,起重机电缆,伺服电缆拖曳电缆,现场总线电缆,机器人电缆,柔性控制电缆,风力发电电缆,变频机专用电缆,,进口扁平电缆,进口扁电缆,风力发电机电缆
进口电缆线,进口电缆线供应,求购进口电缆线,进口电缆线价格,进口电缆线厂家,进口电缆线生产商,进口电缆线生产厂家,进口电缆线制造商can bus 总线电缆,DeviceNet总线电缆,ProfibusDP现场总线,EIB-BUS 总线电缆,西门字移动混合专用电缆,MTS位移传感器专用电缆,伺服编码器电缆,伺服电机电缆, DP-Desina拖曵混合总线电缆,屏蔽双绞Brutronic LIYCY-TP线,控制电缆,数据
传输电缆,德国进口电缆,德国进口电线
1186
angelagent
文章数:63
历史总积分:1186
发表于:2006/7/12 20:56:00
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2006/7/12 21:50:00
除了Profibus-DP电缆的特性阻抗必须达到150欧姆、分布电容不大于30pF/m外,其它要求和RS485电缆差不多。另外,根据布线环境及敷设方式的不同,可以选择铠装、耐高温/低温、抗静电防爆、低烟无卤等类型的电缆。
