欧姆龙OMRON
回帖:16个,阅读:1691 [上一页] [1] [2] [下一页]
再问些问题
1311
麦田里的守望者
文章数:125
历史总积分:1311
发表于:2006/5/18 11:30:00
个位大虾,刚发了help!!!的帖子,但还有很多问题,初学,各位高人别见笑啊。
问题一:我看到OMRON的CPU好像分成5V和26V的系统,对于这个看说明书上计算电流功率损耗的时候才注意,但不太明白这两个有什么区别,是怎么选择的呢?选的原则是什么?
问题二:我想用PLC连接变频器实现无极调速,从10Hz~50Hz,那么我想问用程序怎么才能实现呢?比如说用什么指令?大概给些指导。
   (我用的是4mA~20mA的模拟量调速,我想4mA~20mA对应一定范围的数,那么是不是用自加一个输出一个就能实现无极调速了?初学,没遍过程序,不对别见笑啊)表情
问题三:我想用变频器实现开机的时候就能让电机在10Hz的频率运行,我用了多段速指令,不知道行不行?哪位有更好的方法,给点提示。
我现在刚刚自学的都是纯理论的东西,没接触过实际,所以请高人指点时详细点说明。谢谢了表情
如果我们相信明天更美好,何必在意今天所受的苦
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/5/18 13:40:00
您的問題有兩項!解決方案也有兩項。但是;您沒考慮回授問題!
一 用OMRON SCL 比例縮放命令解決!先查命令如何使用。
二 用通訊。這您先別玩了。你程度太差。
图
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2006/5/18 15:11:00
1.PLC供电的5V,24V是指PLC内部总线上的供电,你只要按照它模块的总功率计算供电的功率就可以。
2.无级调速可以用模拟量控制,按照你的想法就能实现
3.多段速控制可以实现开机输出10Hz,参考变频器手册
                 我是一只小小鸟
1311
麦田里的守望者
文章数:125
历史总积分:1311
发表于:2006/5/18 17:55:00
以下是引用pycathiu在2006-5-18 15:11:00的发言:
请问1.这个5V.24V是用DIP开关选的吗?如果是,那么是不是选定一个以后总线上的所有模块供电都是所选的一个电压?
    2.这样是不是用个循环的语句,就象C语言的for语句一样
    3.我今天下午看书时发现频率给定线我设的是4mA对应10Hz,那这样的话是不是还用多段速控制?不用是不是也能实现开机就是10Hz?
谢谢帮助表情
1311
麦田里的守望者
文章数:125
历史总积分:1311
发表于:2006/5/18 18:00:00
以下是引用利昌機電在2006-5-18 13:40:00的发言:
二 用通訊。這您先別玩了。你程度太差。
不太明白,能具体点吗?
通讯我是不敢想了,估计现在学时间也肯定是不够了.
OMRON SCL 比例縮放命令我回去再看看书.然后再来请教.
谢谢
1311
麦田里的守望者
文章数:125
历史总积分:1311
发表于:2006/5/21 16:44:00
二 用通訊。這您先別玩了。你程度太差。
我在一本书上看到对SCL的解释是
SCL指令用于将4位十六进制数线性转换为4位BCD码.
不是说用自减输出就能实现无级调速吗?我想问用哪个指令能实现自减命令呢?
谢谢
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2006/5/21 18:13:00
1.    5V与24V不需要你去调整,暂时你可以不管这个问题。
2.    PLC本来就是循环扫描执行的,这个跟计算机执行程序有点区别。FOR指令只有在高级机型中才有,微型机是没有这个指令的。
3.  变频器的多段速控制与模拟量控制是两种不同的频率控制方法,这点希望你能参考变频器手册关于频率给定的章节,变频器手册上对这个应该是说的非常清楚的。
                 我是一只小小鸟
1311
麦田里的守望者
文章数:125
历史总积分:1311
发表于:2006/5/22 8:57:00
楼上的前辈,感谢帮助,我还有点不太明白的是:
1.  5V与24V不管的话,那计算电流功率损耗用哪个呢?5V的还是24V的?我手里有个说名,但它介绍的也不是很清楚.
2.  那是不是就没有象for那样的循环指令,只能是循环扫描一次自加一次呢?
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/5/22 9:29:00
您的基礎太差!東問一點;西問一點,沒有中心話題可資討稐。
1)
PLC Bus用電計算;基本已經包含在說明手冊中。
2)
有!
FOR Command屬於Block Command。
图
1311
麦田里的守望者
文章数:125
历史总积分:1311
发表于:2006/5/22 11:56:00
表情前辈,我不是基础太差,我是根本就没基础啊,呵呵……谢谢您的指教。那个循环的程序我回去再看看,下面是电流和功率损耗的计算,
附件:
[本地下载]
比如说例一,那个5V的都已经计算过了,怎么26V和24V的还计算一便啊,怎么确定什么样的用5V,什么样的用26V和24V计算呢?
我再问个问题您别打我,(不过如果您要是能回答,打就打了,呵呵……)指令里是不是有像C语言中的 if语句的那样的判断条件的指令呢?
无比感谢表情
