回帖:160个,阅读:108308 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] [下一页]
电机电缆选择
1132
ljs701026815
文章数:24
历史总积分:1132
发表于:2006/10/10 17:22:00
#70楼
大家还应注意一点:相同规格的单芯电缆、三芯电缆及带接地线的三芯电缆其额定载流量是不同的。
1217
跨峰踏浪
文章数:86
历史总积分:1217
发表于:2006/10/11 16:21:00
#71楼
辛苦了你!!!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/10/25 19:28:00
#72楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2006/10/30 23:14:00
#73楼
我觉得偏小了点,按楼主的选择我是不太敢赞成。
1027
付洪雪
文章数:13
历史总积分:1027
发表于:2006/11/7 21:03:00
#74楼
look
1014
hlmaini
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2006/11/9 22:20:00
#75楼
不尽然....我这里18.5的电机16的线长时间 发热严重
不过是200米的距离
1233
heyuli2000
文章数:121
历史总积分:1233
发表于:2006/11/9 22:48:00
#76楼
这么短的距离,一般情况下够了。我赞同楼主的
1083
y85008
文章数:50
历史总积分:1083
发表于:2006/11/10 10:24:00
#77楼
辛苦了,顶.
1005
fhj993
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2006/11/11 13:36:00
#78楼
vv3*120+2*70就是三根120平方和两根70平方的电缆
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2006/11/13 22:46:00
#79楼
再说楼主给的这些数据都是在一定条件下的,如果说考虑其他因数,比如:长度、是否穿管、温度等等,,,这些数值有的是用大了,有的是用细了,还得靠自己去衡量。不过一个重要就是现在市场上有很多牌子的电缆都不够所说的规格,很多偷工减料,这点大家一定要注意。写的值只是在一定的条件下,并不是都可以应用。大家可以来个参考倒不错,谢谢楼主。
[此贴子已经被作者于2008-8-6 11:42:01编辑过]
124.8008
