回帖:160个,阅读:108309 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [17] [下一页]
电机电缆选择
1011
m1m750
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2006/3/24 21:05:00
#40楼
楼主说的很实用的,普通的环境,这样用完全可以的,我单位的75KW。45KW的380V电机就这样的线径,完全可以的没有任何的问题
932
cyfa1085
文章数:5
历史总积分:932
发表于:2006/3/25 21:08:00
#41楼
一般情况是可以,但是选电缆有是要考虑的详细点,电缆敷设方式,环境温度,有时也回考虑工作制问题,不过一般我们在给电机配线没有用1平方的
1198
jdcyb
文章数:85
历史总积分:1198
发表于:2006/3/26 18:06:00
#42楼
值得讨论
1110
yhn
文章数:33
历史总积分:1110
发表于:2006/3/28 17:51:00
#43楼
请问这是用什么公式计算的     谢谢 。
1002
不得不笑
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/3/28 21:56:00
#44楼
选择电缆应该从多方面考滤,如发热条件,敷设方式,电缆长度,电压损失,机械强度,工程要求等。11kw以下电机选3*4mm电缆,因为动力电缆最小截面为3*4mm.我说的是铜心电缆。我厂55kw电机选3*95mm的铜心电缆。长度为243m.
996
zane888
文章数:3
历史总积分:996
发表于:2006/3/29 11:23:00
#45楼
顶一下,问一下什么叫电缆格兰头?
1004
阳姐
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/4/4 2:00:00
#46楼
若要是在南美国家施工,电压三相的为220V单相为110V,这时的电流是不是要*2倍的来选。
1004
阳姐
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/4/4 2:01:00
#47楼
1003
txm3642
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2006/4/10 10:56:00
#48楼
好,我来看看
大家一起定
908
wanghvac
文章数:1
历史总积分:908
发表于:2006/4/22 15:20:00
#49楼
看看
140.4009
