回帖:20个,阅读:2276 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1036
南南小菜鸟
文章数:11
历史总积分:1036
发表于:2006/5/19 8:40:00
#10楼
以下是引用轨迹在2006-5-18 23:28:00的发言:
先计算出电感的电抗(408.2),再算出电路的总阻抗(810.3),可计算出线路的电流值(0.27),然后用电流乘灯管的电阻值可得出灯管两端的电压(81),用电流乘以镇流器的电抗(571.5)可计算出镇流器两端的电压值(154)。
嗯,电抗我会算了,可是总阻抗是怎么算出来的?还要麻烦高手说说吧!剩下的我也都会做了,只有这个总阻抗没看明白。
拜托了!!表情
      我希望:
在不久的将来,菜鸟也会变成大虾!
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/5/19 10:06:00
#11楼
功率三角形、电压三角形、阻抗三角形原理一样的,即Z×Z=P×P+Q×Q,以此类推,
即Z(总阻抗)的平方=(线性电阻)的平方X(电感阻抗的平方)
[此贴子已经被作者于2006-5-19 10:14:44编辑过]
1036
南南小菜鸟
文章数:11
历史总积分:1036
发表于:2006/5/19 10:21:00
#12楼
知道了,谢谢,我回去算算。
      我希望:
在不久的将来,菜鸟也会变成大虾!
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/5/19 11:13:00
#13楼
应该这样算吧:
电感(镇流器)的电抗应该=更号下(电阻的平方(400)+感抗的平方(408.2))。
电路电阻=300+571.2=871.2
线路电流=0.25A
灯管电压=0.25*300=75V
镇流器电压=220-75=145V
1121
dqz613
文章数:87
历史总积分:1121
发表于:2006/5/19 12:41:00
#14楼
感抗XL=2*3.14*50*1.3=408.2欧姆
阻抗Z^2=R^2+XL^2,Z=810.3欧姆
电流I=U/Z=220/810.3=0.27A
灯管两端的电压为Ud=I*R=0.27*300=81.4v
镇流器两端的电压为Uz^2=Udz^2+UL^2,Uz=154.3v
1036
南南小菜鸟
文章数:11
历史总积分:1036
发表于:2006/5/19 13:50:00
#15楼
我和14楼算后的结果是一样的!
15楼的结果是怎么得出来的呢?公式差不多呀?得数怎么不一样呢?
      我希望:
在不久的将来,菜鸟也会变成大虾!
1250
轨迹
文章数:103
历史总积分:1250
发表于:2006/5/19 21:32:00
#16楼
14楼的计算,有一个原则性的错误,线路的总电阻不能直接相加的。应该按阻抗三角形计算。也就是说,用(300+400)的平方加上电感电抗的平方再开平方求得。
1035
97010109
文章数:13
历史总积分:1035
发表于:2006/5/20 15:36:00
#17楼
用万用表量一下啊
1265
luo71529
文章数:116
历史总积分:1265
发表于:2006/5/21 21:55:00
#18楼
白看了
已经有人抢先一步
来晚了啊
1105
Andgatim
文章数:74
历史总积分:1105
发表于:2006/5/22 0:34:00
#19楼
我同意17楼的,15楼是对的!
千里之行,始于足下!
我学故我在
109.2007
