自控设计
回帖:0个,阅读:1586次 [上一页] [1] [下一页]
1094
美好一天
文章数:29
历史总积分:1094
发表于:2006/5/17 16:44:00
四、控制柜主要电气元件的作用:
代号 名称 用途
Q1 空气开关 总电源
Q2 空气开关 控制电源(变压器进线)
Q3 空气开关 变频器电源
T1 变压器 两相380VAC/220VAC
F1 单极开关 控制回路电源
F2 单极开关 24V电源装置电源
F3 单极开关 插座电源
F4 单极开关 LCB1机旁控制箱电源
F5 单极开关 LCB1本地阀门控制电压
F6 单极开关 LCB1超温控制电压
F7 单极开关 料仓充气电压
F10 单极开关 24V电源开关
K1 接触器 主回路(线圈串急停按钮)
K2 接触器 变频器电源进线(线圈串电机温度超高常闭点)
U20 隔离放大器 给定信号隔离放大4~20mADC/4~20mADC
G1 24V电源装置 220VAC/24VDC
F11~F22 保险 电磁阀
五、DODI模块(头煤)
模块代号 信号名称 信号类型 DCS端子号 电缆线号
A2.6-1 启动释放 DI XF-18a 1#
A2.7-1 远程联锁 DI XF-19a 4#
A2.7-5 启动 DI XF-17a 5#
A2.8-1 故障确认 DI XF-20a 6#
A2.8-5 排空下料管 DI XF-21a 7#
A2.11-1 助流释放 DI XF-22a 10#
A2.11-5 强制助流 DI XF-23a 11#
A2.12-1 灭火器 DI XF-24a 12#
A2.16-1 紧停反馈 DO XF-3a 14#
A2.16-5 通讯故障 DO XF-4a 15#
A2.17-1 远控联锁(备妥) DO XF-1a 16#
A2.17-5 转子运行 DO XF-2a 17#
A2.18-1 综合报警 DO XF-5a 20#
A2.18-5 转子故障 DO XF-6a 19#
A2.19-5 转子闸阀关闭 DO XF-7a 21#
A2.25-1 仓底闸阀关闭 DO XF-8a 22#
A2.25-5 助流故障 DO XF-35a 23#
A2.27-1 累计量脉冲 DO XF-36a 24#
62.4737
