传感器论坛
回帖:125个,阅读:34762次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2006/8/19 21:25:00
#20楼
变频器可以接收编码器的信号,可以用来调节电机转速!但我不清楚它们之间是否可以通讯!可以打公司技术电话:0510-85628025  李工。
   北京合世兴业科技有限公司
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2006/8/24 21:39:00
#21楼
关于抗干扰问题的一些考虑
   现场环境的电磁干扰可能引起数据偏差、误动作甚至停止工作。因为现场和设备安装过程的配置、布线随机性比较大,所以对干扰无法全部预料。除了设计时做更多考虑外,现场也需要采取措施增加抗干扰能力。一般来说,干扰主要通过以下几种途径进入系统:1.  电源;2.  输入端子;3.  输出端子;4.空间辐射。解决方法可以考虑采取以下以下措施:
   1.电源:当现场有大功率用电器或者含有可控硅的电路如电焊机、大功率变频柜(如感应加热装置)工作时, 或者与此类设备的电源线并行、同管敷设时会使电源发生突变或者大量高次谐波进入电源。经常采取的措施:
   1.1 在电源进线端设置  L-C  滤波网络,通常由扼流圈和电容、压敏电阻等元件组成,主要吸收突波脉冲和高次谐波,也可在电源进线端并联电容(见下:消除火花)。
   1.2 比较严重的要考虑单独从变压器供电(单独穿管)或者加隔离变压器、稳压电源。
   1.3 信号线不能和电源线同管敷设,这也可能是引入干扰的途径。
   2.输入端子:输入端子通常引入弱信号,解决的方法:
   2.1 在不影响响应速度的前提下,通常可在输入端并联电容滤波消除脉冲干扰,具体数值一般在  0.01~22μF  之间,耐压值由电源或者信号电压决定;
   2.2 输入信号导线采用屏蔽线。如果是接续的两段导线的屏蔽层务必连接可靠(最好锡焊)。屏蔽层应该有良好绝缘,不可与机架、柜体发生摩擦、打火。
   3.输出端子:输出端子通常控制外部报警或者控制元件如接触器、继电器。有接点的电器在开断/闭合瞬间可能有 火花产生,感性元件(如电磁阀)通常会有比较大的感应电势,火花和感应电势都可能造成干扰。解决的方法:
   3.1 消除火花:在输出接点上并联  0.47~4μF/630V  油浸纸介电容和 470V~630V  压敏电阻(根据电源电压选择) 吸收,防止对初级造成脉冲干扰。
   3.2 直流电源供电的接触器、继电器在线圈上反向并联二极管(二极管正接电源负、二极管负接电源正)吸收反 电势。这种方法一般可以得到好的效果,可能时尽量采用直流接触器、继电器。
   4.空间辐射:这种干扰几乎到处存在,但强的干扰不多,在大功率变频柜如感应加热装置感应圈周围比较强烈。 通常仪器最好采用金属壳体,并且作良好接地,感应加热装置机架机体也应该接地。对于接地,要考虑现场地线是否可靠。有的接地线截面太小、接地线只接到柜子接地线而柜子接地线没有和厂房接 地线连通,甚至有的厂房没有厂房接地线、厂房接地线和避雷接地线共用,或者设备的交流供电电源零线不正规,都可能造成电源电压不稳、容量不足、干扰严重。这些情况现场多次发生,可能是造成疑难问题的原因,需要引起注意。
   北京合世兴业科技有限公司
1076
ccwlp
文章数:35
历史总积分:1076
发表于:2006/8/24 22:33:00
#22楼
顶!
楼主我要份详细的!
chenchao108@163.com
谢谢了!
1076
ccwlp
文章数:35
历史总积分:1076
#23楼
顶!
楼主我要份详细的!
chenchao108@163.com
谢谢了!
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2006/8/26 21:37:00
#24楼
资料已寄出,敬请查收!
   北京合世兴业科技有限公司
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2006/9/7 20:26:00
#25楼
现场总线型输出
    现场总线型编码器是多个编码器各以一对信号线连接在一起,通过设定地址, 用通讯方式传输信号,信号的接收设备只需一个接口,就可以读多个编码器信号。 总线型编码器信号遵循 RS485 的物理格式,其信号的编排方式称为通讯规约,目前 全世界有多个通讯规约,各有优点,还未统一,编码器常用的通讯规约有如下几种: PROFIBUS-DP; CANDeviceNet Interbus 等 总线型编码器可以节省连接线缆、接收设备接口,传输距离远,在多个编码器集中
控制的情况下还可以大大节省成本。
   北京合世兴业科技有限公司
1045
草样年华
文章数:22
历史总积分:1045
发表于:2006/9/10 20:08:00
#26楼
书中自有黄金屋,书中自有颜如玉.
做人要厚道!
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2006/9/10 21:01:00
#27楼
以下是引用草样年华在2006-9-10 20:08:00的发言:
书中自有黄金屋,书中自有颜如玉.
做人要厚道!
不知周工是做什么产品的,可以请教吗?谢谢!
   北京合世兴业科技有限公司
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2006/9/14 22:49:00
#28楼
以下是引用shanshi81在2006-9-10 21:01:00的发言:
书中自有黄金屋,书中自有颜如玉.
 做人要厚道!
   北京合世兴业科技有限公司
1045
草样年华
文章数:22
历史总积分:1045
发表于:2006/9/18 14:38:00
#29楼
哈哈 我菜鸟一个
那留言不是我留的 不好意思啊!
我做人机界面的
无意冒犯
深表歉意
