传感器论坛
回帖:125个,阅读:34450 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2006/5/13 23:08:00
●ZSP6.210系列
○ 轴载荷能力强,工作寿命长。
○ 外径Φ62,止口Φ36,轴径Φ10,D形切口
○ 采用模块化设计,耐高温、可靠性高。
○ 航空插头输出,航插可根据用户要求选配。
○ 根据用户要求可做成电缆侧出。
○ 型号说明: ZSP6.210-101   □ - □BZ□ / □   □
产品型号   航插·电缆   输出脉冲数Tz   电源电压   输出方式
○ 型式举例: 航插侧出,1200p/r,DC5V电源,互补输出,集成模块,Tz=1/4。
 记为:ZSP6.210-101C1200BZ3/05F
●接线表(航空插头:XS16-7/XS16-9)
信号 +5V OV SIG A SIG  SIG B SIG  SIG Z SIG  屏蔽
导线颜色 红 黑 绿 棕 白 灰 黄 橙 铜网
插座号(7芯) 1 4 3 - 5 - 2 - 6
插座号(9芯) 1 4 5 7 3 6 2 8 9
注: (1) 电缆侧出:信号线按表中导线颜色连接,屏蔽线已接编码器外壳。
 (2) 根据用户需要,可选配其他航空插头,如卡口速拔插头Yzm-10等。
 (3) 传输电缆屏蔽线应接航插的6脚(7芯)或9脚(9芯),航插6脚或9脚已接编码器外壳,另一端屏蔽线应悬空。
 (4) 实际接线以编码器标牌为准。
●技术参数
电源电压VCC     DC+5V±5%或+4.5~13.2V、+10.8~26 .4V 最大机械转速     6000rpm
输出电压     高电平≥85%Vcc,低电平≤0.3V 抗 震 力     50m/s2,10~200HZ,XYZ方向各2h
消耗电流     ≤180mA 抗 冲 击     980m/s2,6ms,XYZ方向各2次
响应频率     0~100KHZ(或按客户要求) 防      护     防水、防油、防尘 IP54
输出波形     方波 工作寿命     MTBF≥50000h(+25℃,2000rpm)
载 空 比     0.5T±0.1T 工作温度     -25℃~100℃
启动力矩     6 ×10-3Nm(+25℃) 储存温度     -40℃~110℃
转动惯量     8.5×10-6Kgm2 工作湿度     30~85%(无结霜)
轴最大负荷     径向:40N, 轴向:30N 重      量     约0.25kg
●安装尺寸(单位:mm)
   北京合世兴业科技有限公司
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2006/5/18 20:09:00
看来真的无人问津,是不是大家都不感兴趣啊!如果需要详细资料的话,可以留下您的联系方式!
   北京合世兴业科技有限公司
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2006/5/19 21:35:00
一般编码器的工作电源有三种:5Vdc、5-13 Vdc或11-26Vdc。如果你买的编码器用的是11-26Vdc的,就可以用PLC的24V电源,需注意的是:
 编码器与PLC相连
 1. 编码器的耗电流,在PLC的电源功率范围内。
  2. 编码器如是并行输出,连接PLC的I/O点,需了解编码器的信号电平是推拉式(或称推挽式)输出还是集电极开路输出,如是集电极开路输出的,有N型和P型两种,需与PLC的I/O极性相同。如是推拉式输出则连接没有什么问题。
  3. 编码器如是驱动器输出,一般信号电平是5V的,连接的时候要小心,不要让24V的电源电平串入5V的信号接线中去而损坏编码器的信号端。(我公司也可以做宽电压驱动器输出(5-30 Vdc),有此要求定货时要注明)
   北京合世兴业科技有限公司
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2006/5/19 21:36:00
旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。
  解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。
  比如,打印机扫描仪的定位就是用的增量式编码器原理,每次开机,我们都能听到噼哩啪啦的一阵响,它在找参考零点,然后才工作。
  这样的方法对有些工控项目比较麻烦,甚至不允许开机找零(开机后就要知道准确位置),于是就有了绝对编码器的出现。
  绝对编码器光码盘上有许多道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线。。。。。。编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
  绝对编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
  由于绝对编码器在位置定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中。
测速度需要可以无限累加测量,目前增量型编码器在测速应用方面仍处于无可取代的主流位置。
   北京合世兴业科技有限公司
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2006/5/19 21:40:00
并行输出:
  绝对型编码器输出的是多位数码(格雷码或纯二进制码),并行输出就是在接口上有多点高低电平输出,以代表数码的1或0,对于位数不高的绝对编码器,一般就直接以此形式输出数码,可直接进入PLC或上位机的I/O接口,输出即时,连接简单。但是并行输出有如下问题:
  1。必须是格雷码,因为如是纯二进制码,在数据刷新时可能有多位变化,读数会在短时间里造成错码。
  2。所有接口必须确保连接好,因为如有个别连接不良点,该点电位始终是0,造成错码而无法判断。
  3。传输距离不能远,一般在一两米,对于复杂环境,最好有隔离。
  4。对于位数较多,要许多芯电缆,并要确保连接优良,由此带来工程难度,同样,对于编码器,要同时有许多节点输出,增加编码器的故障损坏率。
并行:时间上,数据同时发出;空间上,每个位数的数据各占用一根线缆。
增量型编码器输出的通常是并行输出。
  串行输出:
  串行输出就是通过约定,在时间上有先后的数据输出,这种约定称为通讯规约,其连接的物理形式有RS232、RS422(TTL)、RS485等。
  串行输出连接线少,传输距离远,对于编码器的保护和可靠性就大大提高了,一般高位数的绝对编码器都是用串行输出的。
  由于绝对型编码器的部分知名厂家在德国,所以串行输出大部分是与德国的西门子配套的,如SSI同步串行输出,总线型是PROFIBUS-DP的输出等。
  串行输出编码器连接德国西门子的设备是比较容易的,但是连接非德国系的设备,接口就是问题了,我公司提供各种接口输出的仪表,可以解决这样的问题。
串行:时间上,数据按照约定,有先后;空间上,所有位数的数据都在一组线缆上(先后)发出。
   北京合世兴业科技有限公司
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2006/5/19 21:41:00
光电编码器:
   1,优点:体积小,精密,本身分辨度可以很高(目前我公司通过细分技术在直径φ66的编码器上可达到54000cpr) ,无接触无磨损;同一品种既可检测角度位移,又可在机械转换装置帮助下检测直线位移;多圈光电绝对编码器可以检测相当长量程的直线位移(如25位多圈)。寿命长,安装随意,接口形式丰富,价格合理。成熟技术,多年前已在国内外得到广泛应用。
   2,缺点:精密但对户外及恶劣环境下使用提出较高的保护要求;量测直线位移需依赖机械装置转换,需消除机械间隙带来的误差;检测轨道运行物体难以克服滑差。
   光学电子尺:
   1,优点:精密,本身分辨度较高(可达到0.005mm);体积适中,直接测量直线位移;无接触无磨损,测量间隙宽泛;价格适中,接口形式丰富,已在国内外金属切削机械行业得到较多应用(如线切割、电火花等)。
   2,缺点:测量直线和角度要使用不同品种;量程受限制(量程超过4m,生产制造困难价格昂贵),不适于在大量程恶劣环境处实施位移检测。
静磁栅绝对编码器:
   1,优点:体积适中,直接测量直线位移,绝对数字编码,理论量程没有限制;无接触无磨损,抗恶劣环境,可水下1000米使用;接口形式丰富,量测方式多样;价格尚能接受。
   2,缺点:分辨度1mm不高;测量直线和角度要使用不同品种;不适于在精小处实施位移检测(大于260毫米)。
   北京合世兴业科技有限公司
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2006/5/19 21:42:00
“绝对型编码器”相对于“增量型编码器”而言。
“绝对型编码器”使用某种方式表示并记忆物体的绝对位置,角度和圈数。即一旦位置,角度和圈数固定,什么时候编码器的示值都唯一固定,包括停电后投电。“增量型编码器”做不到这一点。一般“增量型编码器”输出两个A、B脉冲信号,和一个Z(L)零位信号,A、B脉冲互差90度相位角。通过脉冲计数可以知道位置,角度和圈数增量,通过A,B脉冲信号超前或滞后可以知道方向,停电后,必须从约定的基准重新开始计数。“增量型编码器”表示位置,角度和圈数需要做后处理,重新投电要做“复零”操作,所以,“增量型编码器”比“绝对型编码器”在价格上便宜许多。
   北京合世兴业科技有限公司
1012
大卫1999
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2006/5/19 22:03:00
谢谢!虽然现在不用,但还是要顶.
1098
tthkxj
文章数:43
历史总积分:1098
发表于:2006/5/23 9:26:00
谢谢我需要这些资料,请给我一份!
xiaojnu198@163.com
书中自有黄金屋ˇ书中自有颜如玉ˇ
做人要厚道ˇ
1058
sunhui927
文章数:17
历史总积分:1058
发表于:2006/5/23 15:14:00
我正找关于这方面的资料,请问旋转编码器和单片机怎么连接,需要电平转换吗?
需要专门的计数电路吗?
如果和但片机连接选用什么编码器比较好?
sunhui927@163.com
