传感器论坛
回帖:125个,阅读:34762次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [下一页]
1107
VoltS
文章数:17
历史总积分:1107
发表于:2008/3/12 15:37:00
#100楼
可否给我也来一份有关旋转编码器的详细资料?
volts_hugo@163.com
1275
hezhijun7912
文章数:73
历史总积分:1275
发表于:2008/3/13 17:01:00
#101楼
麻烦发一份,THKS!
   江苏 苏州工业园区 长阳街123号 DELPHI转向
何智君 收
mail: zhi.j.he@delphi.com
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2008/4/29 9:35:00
#102楼
资料已发出,敬请查收!
   北京合世兴业科技有限公司
1134
非乐
文章数:25
历史总积分:1134
发表于:2008/6/26 19:36:00
#103楼
好东西啊,我想要一份!xwb039092@163.com
1017
boydxue
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2008/6/29 19:17:00
#104楼
我要啊!
boyxue@163.com
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2008/7/8 10:06:00
#105楼
造纸机械变频技术改造
深圳市安邦信电子有限公司  钟文琪(Zhong Wenqi)
摘要:本文节介绍了安邦信变频器在造纸机械上的改造应用,包括介绍造纸机械的特点,改造的必要性及变频电气控制方法及节电效果分析。
Abstract:
关键词:G9变频器、造纸机械、节能改造。
Key words:  G9 inverter 、energy save technical reconstruction
前言
纸业是国民经济中的重要产业,根据国家信息中心经济预测部的行业报告称:自今年3月份始,随着水电煤气等主要资源价格的调整,造纸行业的成本增长再次走高,利润增长的成本压力再次加大。行业亏损增多,亏损企业亏损额同比增加达67.34%。成本上涨一方面是原料和水电煤气等能源价格的上涨,另一方面也与能源浪费密切相关,我国造纸行业的综合能耗是发达国家的1倍,吨浆水耗高于世界先进水平近10倍。而电力是造纸业的主要能源,电力成本是造纸业的三大成本之一,每年高昂的电费成为造纸企业的主要负担。
我国造纸企业要想增加竞争力,获得持续发展,在激烈的竞争中取胜,就必须降低成本,而节电牵动了降低成本的主神经。节电技术的进步,特别是变频技术的发展,为造纸企业提高电能使用效率、降低电力成本、增加利润提供了广阔的空间。
一、造纸机变频改造的必要性
我国造纸机分部传动设备,大部分采用SCR直流调速(大功率)和滑差电机(小功率)传动,在生产过程中经常由于机械磨损、传动带的打滑等因数造成速度匹配失调,形成断纸、厚度不均等现象。
(一)、直流调速系统在纸机的发展史上占有重要的地位,但由于直流电机存在维护难、抗环境能力差,主要表现如下:
(1)整流子磨损严重, 烧毁整流子的故障, 导致停机时间长;
(2) 直流电机维修困难多, 要求高, 修理费用也高;
(3) 测速发电机易磨损,造成传动系统精度低;
(4) 直流调速控制系统复杂, 调试困难, 一般技工很难调出好的机器
(二)交流滑差电动机两部分构成,一个普通交流电机,一个转差离合器,通过调整离合器励磁线圈的电压,来调节电机的确输出速度,存在耗电量大,传动效率低,速度精度差,速度不够稳定,影响产品的质量。
二、造纸机械变频控制系统简介
    造纸机械结构上大致有流浆箱,网部,压榨部,干燥部,压光,收卷几部分组成。传动系统是由多分部传动点组成的速度链式协调系统。为了降低能耗、优化产品质量,提高劳动生产率、现代化的造纸设备多采用多电机分部传动,即在每一个传动分部安装交流电动机并配制相应的变频器、要求各分部能够实现同步控制,也能够在一定的范围内调速。造纸是一个连续生产的过程,因此生产线的连续和有序控制成为了制约成品纸质量和产量的瓶颈。使用变频控制系统可以使传动系统具备非常方便及精确的调速功能:
(1)、 各分部传动点之间能保持固定的传动比,使各传动点上线速度保持一致。便于设备提速、减速,避免各传动点之间因线速度相差太大而断纸。
(2)、连续平稳地拖动纸机运行。
(3)、具有平滑加减速功能。
目前在纸机分部传动上使用的变频器必须能同时具备以下特点
(1)调速范围宽,在全速度范围内,效率必须在90%以上;
(2)功率因数高于0.9以上;
(3)输入谐波电流总失真小于3%;
(4)采用可靠性高、技术成熟的标准器件IGBT;
(5)能减少输出谐波分量并有效降低dv/dt噪音和转矩脉动的效果
三、案例分析
如:大连XX纸厂的生产线,其纸生产工艺的后干燥、压光机、卷纸机原采用直流调速和滑差电机调速。现采用采用安邦信G9变频器改造进行多电机分部传动控制
   造纸机械的基本组成部分按照纸张形成的顺序分为网部、压榨、前干燥、后压榨、后干燥、压光机、卷纸机等。其工艺为流浆箱输出的纸浆在网部脱水成型,在压榨部进行压缩使纸层均匀,经过前干燥进行干燥,接着进入后压榨进行施胶,再进入后干燥器烘干处理,然后利用压光机使纸张平滑,最后通过卷纸机形成母纸卷。造纸工艺流程图如下所示:
改造方案:
采用安邦信G9系列变频器,其电气图如下所示:
功能介绍:
 统调功能:采用主-从式结构,其速度可以通过统调电位器给定。将一台G9变频器作为主驱动输出,从驱动均采用G9系列产品,多台从驱动可以共用一台主驱动。
 微调功能:主驱动的运行频率通过统调电位器模拟口输出,作为从驱动变频器的初始同步转速,其偏差可以通过从驱动的微调电位器来修正。
 由于变频器具有较前强的过载能力和低频额定转矩,保证了速度不随负载的变化而变化。同时,克服低速时速度不稳定的缺陷。
系统优点
1、 本系统采用先进的变频控制技术,使电机软启动,减轻机械冲击和降低部分噪音,延长机械设备的使用寿命,减少机械维修费用。
2、  运行、操作、维护简便,提高产品的质量和产量。
3、由于变频器在往下调速的同时也将电压一起下调,而电磁滑差调速其电机的输出电压是不变的,两者对比,变频调速节约了大量的能源。
节电效果分析
大连XX纸厂是大型造纸厂家,其中我公司改造的1760白板纸机有5个传动点,都是用电磁调速,各个传动速度断断续续很不稳定,生产中经常断纸,采用我公司设计的变频同步控制系统改造后取得很好的节能效果。
 改造前生产1吨纸用242.5度。,
 变频改造后生产1吨纸用127度电(6个月平均数)。
 每吨节约为242.5-157=85.5度。
 节电率达到:(85.5÷242.5)×100%=35.2%。
也就是说,该造纸机进行改造后,每月可为该厂节约42750度电,按每度电0.7元计算,每月就可节约29925元。每年就可节约35.9万元。且操作从45米/分一直调到75米/分仍相当稳定,同步效果极好,提高了纸的产量,增加了企业的效益。
o
结束语
 将生产线整体变频控制与改造后,生产线电机所需转速由电机直接给出,避免了转矩传递损失,既可实现电机联动控制,又可分别调速控制,整条生产线可由其统一指挥,有序工作。我们相信,随着交流变频控制系统及通讯技术的发展和完善,交流变频传动系统以其技术先进、调速范围宽,调速性能好,节电,操作方便等优点在新型造纸机上的应用越来越广泛!
参考文献:1、安邦信变频器G9系列使用说明书  深圳市安邦信电子有限公司
   北京合世兴业科技有限公司
1046
shengming136
文章数:13
历史总积分:1046
发表于:2008/7/11 17:24:00
#106楼
急需编码器资料,选型及功能介绍,谢谢!shengming136@qq.com
1009
qierjun
文章数:10
历史总积分:1009
发表于:2008/7/21 10:49:00
#107楼
请发资料给我一份,谢谢。
请发资料给我一份,谢谢。qierjun@hotmail.com
1063
icyheart
文章数:26
历史总积分:1063
发表于:2008/7/27 17:57:00
#108楼
请楼主抽空发一份给我:icyheart@163.com,谢谢
1472
yuehuasheji
文章数:151
历史总积分:1472
发表于:2008/7/30 21:16:00
#109楼
我用的是三菱FX2N的PLC,请问能与贵厂的编码器联接计长吗?希望能得到详细资料,最好有编码器与PLC的接线图和常用程序,yuehuasheji@163.com谢谢
124.8008
