变频器论坛
回帖:8个,阅读:1826次 [上一页] [1] [下一页]
1052
zealot_hw
文章数:20
历史总积分:1052
发表于:2006/5/13 10:02:00
我也想问问节能问题,不是很懂的。我们公司最近要给锅炉房的电机改装加变频器,我不明白,到底变频器是通过什么方式节能的?要怎么改装,请赐教!
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2006/5/13 10:10:00
我不知道你说的是锅炉的什么辅机,是引送 风机 还是水泵 ,泵和风机的工作特性曲线Q-H曲线 告诉我们 电机调速,是泵最经济的 工作方式! 使用 变频器 就是将 原来的挡板调节,节流调节,改成电机 调速! 节能效果比较明显! 改的方法比较简单,参考系统手册就可以完成
1052
zealot_hw
文章数:20
历史总积分:1052
发表于:2006/5/13 10:44:00
我完全是外行,问的问题请不要见笑。
我知道变频器调速,但他具体是怎么节能的,就是说我对节能的原理不了解
用水泵
1013
271896
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2006/5/13 11:49:00
cc
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2006/5/15 9:54:00
关于变频器节能的帖子论坛上有很多,仔细看看写的都很明白.
至于如何改造,做这种工程的公司遍地都是,找他们问问,肯定比我们说的清楚.
               新手意见,仅供参考!
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2006/5/15 14:51:00
从别处偷来的!我认为已经说的很明白了!
从电动机的诞生到现在,使用在各种设备上的电动机“大马拉小车”现象十分普遍,所以电能的浪费严重,产生这种现象原因大致有以下几种:
1、设备上配置的电动机容量大:因设备配置电动机容量均按最大负载考虑,正常工作时,电动机带动负载比较小,只是在偶然才带动大负载进行工作。如惯性负载,电机启动时负载最大,电机启动运行后负载变小,如果不配置大容量电动机,负载大时将无法工作。
2、长时间轻载运行:很多生产设备大半的时间都在准备.备料.等待.负载很轻,经常开、停机损伤设备或不方便停机,有的设备不能停机,只有小半的时间或更少的时间才重载工作。
3、长时间无规律变负载运行:工作在公用场所或商业场所以及其它企业场所的设备(如扶梯、空调及制冷设备等),其负载变化大,并且无规律,电动机容量小将无法满足人多或重物等运行情况的需要,所以必须配置比较大的电动机,并且留有较多的余量,以预防超负载运行的需要。
4、长时间有规律的动态负载运行:有些电动机经常在空载或轻载与重负载之间进行有规律变化的运转。有些电动机在运转过程中设备本身由于重量的自由落体或贯性运动,长年有一部分电能不能充分利用,电费白白多交付了。
5、电网电压偏高造成浪费:在电力供电系统中,为避免送电过程中的线路损耗及用电高峰造成的末端电压过低,都以较高电压传输。电网电压往往超出电动机的额定电压,电动机磁通或磁通密度随电压升高而增大,铁损耗和铜损耗增加,最终导致电动机运行温度升高,寿命缩短,能耗增加。
               新手意见,仅供参考!
1052
zealot_hw
文章数:20
历史总积分:1052
发表于:2006/6/9 16:19:00
就是知道Q  H值,也要懂得工艺流程吧,才能计算出大约能节能多少?
我现在缺少具体的数据,晕
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2006/6/9 17:27:00
如果是一次网循环泵的话,那么上变频的意义不大。
               新手意见,仅供参考!
1052
zealot_hw
文章数:20
历史总积分:1052
发表于:2006/8/14 13:16:00
90kw和130kw风机,90kw循环水泵,用什么牌子和型号的变频器好一点?
124.9999
