回帖:8个,阅读:1413 [上一页] [1] [下一页]
[求助]
1015
广军
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/5/12 22:39:00
请问各位:在我们住宅小区内有一根直埋地下的三相五线制电缆,是从楼头配电箱到单元配电箱的,而且其前端是空气开关控制,现在这根电缆的  N线与PE线已短路并接地,是否还可以正常安全运行? 对变压器有没有响?TN-S系统是否变成  TN-C-S系统了。     表情表情
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2006/5/13 8:08:00
零线和地线短路在住宅小区,是不能这样配电运行的,因为这样,家用漏电保护器就不能正常工作,是很危险.后果可想而知.
1075
刘刘
文章数:20
历史总积分:1075
发表于:2006/5/13 17:57:00
对于TN—S系统,重复接地就是对PE线的重复接地,其作用如下:
(1)如不进行重复接地,当PE断线时,系统处于既不接零也不接地的无保护状态。而对其进 行复重接地以后,当PE正常时,系统处于接零保护状态;当PE断线时,如果断线处在重复接 地前侧,系统则处在接地保护状态。进行了重复接地的TN—S系统具有一个非常 有趣的双重保护功能,即PE断线后由TN—S转变成TT系统的保护方式(PE断线在重复接地前侧)。
(2)当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点 与大地间电阻较小时,PE线的电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各 用电设备外壳乃至危及人身安全。而进行重复接地以后,由于重复接地电阻与电源 工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的接地电阻分 担的电压增加,从而有效降低PE线对地电压,减少触电危险。
(3)PE线的重复接地可以降低当相线碰壳短路时的设备外壳对地的电压,相线 碰壳时,外壳对地电压即等于故障点P与变压器中性点间的电压。假设相线与PE线规格 一致,设备外壳对地电压则为110V。而PE线重复接地后,从故障点P起,PE线阻抗与重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻相并联。在一 般情况下,由于重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻远大于PE线本 身的阻抗,因而从P至变压器中性点的等效阻抗,仍接近于从P至变压器中性点的PE线本 身的阻抗。如果相线与PE线规格一致,则P与变压器中性点间的电压UPO仍约为 110V,而此时设备外壳对地电压UP仅为故障P点与变压器中性点间的电压UPO 的一部分,可表示为:UP=UPO×RERA+RE
假设重复接地电阻RE为10Ω,工作接地电阻RA为4Ω,则UP=78.6V。
如果只是对N线重复接地,它不具有上述第(1)项与第(3)项作用,只具有上述第(2)项的作用 。对于TN—S系统,其用电设备外壳是与PE线相接的,而不是N线。因此,我们所关心的更主 要的是PE线的电位,而不是N线的电位,TN—S系统的重复接地不是对N线的重复接地。
如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地前侧( 接近于变压器中性点一侧)的PE线与N线已无区别,原由N线承担的全部中性线电流变为由N线 和PE线共同承担(一小部分通过重复接地分流)。可以认为,这时重复接地前侧已不存在PE线 ,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN—S系统实际上已变成了T N—C—S系统,原TN—S系统所具有的优点将丧失,故不能将PE线和N线共同接地。
在工程实践中,对于TN—S系统,很少将N线和PE线分别重复接地。其原因主要为:
1)将N线和PE线分别重复接地仅比PE线单独重复接地多一项作用,即可以降低当N线断线时产 生的中性点电位的偏移作用,有利于用电设备的安全,但是这种作用并不一定十分明显,并 且一旦工作零线重复接地,其前侧便不能采用漏电保护。
2)如果要将N线和PE线分别重复接地,为保证PE线电位稳定,避免受N线电位的影响,N线的 重复接地必须与PE线的重复接地及建筑物的基础钢筋、埋地金属管道等所有进行了等电位连 结的各接地体、金属构件和金属管道的地下部分保持足够的距离,最好为20m以上,而在实 际施工中很难做到这一点。
1074
yiqun
文章数:30
历史总积分:1074
发表于:2006/5/13 19:38:00
同意楼上
1020
WURONGQIANG
文章数:9
历史总积分:1020
发表于:2006/5/13 20:01:00
3楼说全了
1015
广军
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/5/15 11:13:00
多谢了,各位师傅
1015
广军
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/5/15 11:36:00
感谢
感谢各位帮助,多谢了表情表情
1047
zwy981
文章数:22
历史总积分:1047
发表于:2006/5/15 11:47:00
对于这几个系统,我老是弄不明白,总是觉得乱乱得,不知你们可有简洁清晰的思路传授一下,小弟不胜感激。
1075
刘刘
文章数:20
历史总积分:1075
发表于:2006/5/15 21:38:00
qq:165125905
