变频器论坛
回帖:24个,阅读:14898次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1032
285678990
文章数:7
历史总积分:1032
发表于:2008/4/24 19:53:00
#20楼
可以实现,只要减速时间不是太短,电机不是太次,应该没问题!我们公司就有这样用的实例,不过电机是特殊的电机!
1124
pjjlmm
文章数:24
历史总积分:1124
发表于:2008/4/24 21:33:00
#21楼
完全没有问题,现在行车很多就是由变频器实现频繁正反转的,这是变频器的基本功能!只是
要注意启动频率不要调的太低。
1168
lihuajun1234
文章数:74
历史总积分:1168
发表于:2008/4/24 23:36:00
#22楼
没有问题。
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2008/4/25 22:07:00
#23楼
可以,好象就是反应慢点.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/4/27 11:30:00
#24楼
这个话题又提起来了。变频器控制的交流调速系统,频繁正反转的操作时没有问题的。也不会造成什么损坏。但是这里有几个说明:
第一,要限制变频器的工作电流,不允许超过电机的额定工作电流。比如采用矢量控制的电流限幅;
第二,正反转工作周期如果有时间要求的,需要采用动力制动功能,也就是控制系统要考虑四象限功能,而不能采用单象限的系统;
第三,大惯性的机械传动系统,不适合频繁正反转工作,否则,一个工作周期的时间会很长的。
我是你的朋友
312.4926
