回帖:16个,阅读:7531次 [上一页] [1] [2] [下一页]
50赫兹变60赫兹?!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2006/5/12 18:05:00
各位师傅,我公司有一些国外电器要检测,电压为110~120V(单相),频率为60赫兹,现在公司有10KW自藕调压器两台,但这只能解决电压问题,请问是否一定要配变频器?再费心帮我提供一下价格信息.谢谢!表情表情
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2006/5/21 20:24:00
怎么没有人理我啊?是问题太幼稚了还是........?烦请各位师傅指点一二!
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2006/5/21 21:22:00
[贴图]
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1018
songguoyin
文章数:8
历史总积分:1018
发表于:2006/6/9 13:29:00
可以,加一台变频器,具体可和我联系:13517282709
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2006/6/9 14:24:00
应该使用的是变频电源,而非变频器!
到网上一查就知道了.
               新手意见,仅供参考!
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2006/6/9 16:57:00
如果是驱动电机的话可以用变频器;
其它负载需要购买变频电源;
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2006/6/9 18:23:00
还是买个变频电源吧.
1095
zunyiyu
文章数:42
历史总积分:1095
发表于:2006/6/9 19:16:00
有的UPS带有60输出的
1223
XZQ1974
文章数:74
历史总积分:1223
发表于:2006/6/10 16:52:00
我认为如不是单纯的电动机设备,对频率的要求都不是很高的,只要电压符合就行。因为许多设备不牵涉到电机的钻速。我就用过220---110V的变压器使用110V电器。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2006/6/10 18:32:00
谢谢楼上几位朋友的答复,因为是检测要求比较高,所以要配置成60HZ,检测设备既有电机,也有其他的电器设备.欢迎各位继续支持,多多提供宝贵意见.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1124.9827
