变频器论坛
回帖:7个,阅读:1461次 [上一页] [1] [下一页]
1112
vennuswang
文章数:64
历史总积分:1112
发表于:2006/5/12 15:55:00
我用一个电位器调节12台变频器的输出频率,为什么输出频率不同啊?每个的参数都是一样的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/5/12 23:09:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1112
vennuswang
文章数:64
历史总积分:1112
发表于:2006/5/13 8:01:00
有0.2差距,不过我的机械负载端不允许有差别的
1160
ganqingao
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2006/5/13 8:36:00
多台变频器需要同步的话应该加一只同步控制器,如果要求十分同步的话,中间还要加传感器之类的产品。
★★★【理论和实践是有一定距离的】★★★
1112
vennuswang
文章数:64
历史总积分:1112
发表于:2006/5/13 15:19:00
我电位器的模拟量是先近PLC,再经过隔离变换器到变频器的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/5/14 8:30:00
0.2的误差?很正常。多电机同步(比较严格的同步),不能采取这种方式。要做误差补偿,或者角同步控制。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/5/14 17:58:00
怎么?没看明白吗?
多电机同步控制如果要求一定精度的话要采用变频器制造商提供的专用通讯板,实现装置对装置的、点对点的同步控制。比如,西门子的工程型装置,提供专门的同步控制板卡,实现多电机的同步控制。另外也可以自采用高速的PLC做同步信号的给定控制,但是每个电机对应的装置要有同步速度的微调补偿。
我没有做过这种高精度同步的项目,所以只是泛泛的“胡言乱语”。
我想知道,你说的12台电机,他们同轴吗?
我是你的朋友
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/5/15 19:05:00
顶
1656.271
