传感器论坛
回帖:5个,阅读:1563次 [上一页] [1] [下一页]
请问温度传感器
1075
fendy688
文章数:37
历史总积分:1075
发表于:2006/5/11 13:37:00
我是初学者,请问温度传感器都是模拟量输出吗,有时数字输出的吗?请那位高手告诉我吧
1026
天水华天
文章数:3
历史总积分:1026
发表于:2006/5/11 13:50:00
可以数字量输出,接2次仪表即温度变送器,我们公司就有。
1574
wq99022320
文章数:261
历史总积分:1574
发表于:2006/5/12 10:06:00
温度传感器可以做一体的
也可以做成各种非标
这个是最简单的了
随便找个厂家问都有哈 几乎
1479
peter_
文章数:231
历史总积分:1479
发表于:2006/5/12 11:35:00
可以数字量输出
  我公司是专业生产AI系列显示控制仪表。用于温度、湿度、压力、流量调节,与温度传感器、二线制变送器配套使用。请关注!欢迎使用,谢谢!
厦门宇电自动化科技有限公司
技术服务部 邵工 13063058280直线电话0592-2632213
http://www.yudian.com/
1099
ufoy2k
文章数:6
历史总积分:1099
发表于:2006/5/12 13:05:00
我觉得你的这种说法有一定商榷,温度传感器(其实应该叫温控器)在工控上是去控制加热装置的,所以一般存在继电器输出,电压输出(接固态继电器用)和电流输出(接记录仪等)几个种类。
我的工控Blog:http://ufoy2k.gkbk.com/
1012
xiaoju
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2006/5/24 17:25:00
是,温度传感器(热偶,热阻等)都只有模拟信号,要变成数字信号的话,接个转换器就行了。表情
