三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:3772 [上一页] [1] [2] [下一页]
24340
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:120
历史总积分:24340
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/5/10 8:48:00
我用FX2N-32MT的PLC来控制步进电机。步进是0.36的,也就是1000个脉冲走360度,机器设计和工作时要分12等分和6等分来动作,我现在的问题是用1000除12,或1000除6后面都有余数,指令如下:下图 的 DIV   K500  应改为 K1000
转下图:
现在是除下来后:12分等于83.33  ,6等分等于86.67
机器不认小数,四舍五入,不多就少,请教各位我这个该怎么办?用什么办法来解决这个问题?谢谢了
[此贴子已经被作者于2006-5-10 8:53:17编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24340
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:120
历史总积分:24340
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/5/10 13:29:00
怎么没有人帮我一把呢?我急用啊
1418
clb0231
文章数:181
历史总积分:1418
发表于:2006/5/10 20:55:00
你可以换成细分步进啊
图
1345
yg97
文章数:172
历史总积分:1345
发表于:2006/5/10 21:39:00
看不清楚哦!
1238
制造工人
文章数:57
历史总积分:1238
发表于:2006/5/13 11:57:00
1.可以试用一下旋转编码器,与步进电机联轴,脉冲输入PLC,进行高速计数.旋转编码器一圈有1200个脉冲,12等分等于100,6等分等于200.
2.也可以试用一下外部数值补正的方法,将外部数值输入PLC,进行四则运算.
24340
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:120
历史总积分:24340
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/5/13 14:32:00
我找了一个1:6的减速器,就是速度太慢了,用也可以用,但是没办法只有这样了
1470
hsrh
文章数:68
历史总积分:1470
发表于:2006/5/23 11:33:00
用浮点运算
1060
逸人168
文章数:4
历史总积分:1060
发表于:2006/6/7 15:03:00
用浮点运算:  DEDIV
1342
wxmhome
文章数:49
历史总积分:1342
发表于:2006/6/7 15:41:00
你可以加减速器就可以把脉冲细分,这样子就可以减少误差量,不过我原来用过三菱的QD75定位模块加上伺服驱动器和电机,可以很好的解决这个问题
热爱工控事业,与你共同进步!!!!!!!
1342
wxmhome
文章数:49
历史总积分:1342
发表于:2006/6/7 15:44:00
用浮点算是不对的,脉冲的个数只能是整数
93.6006
