变频器论坛
回帖:7个,阅读:1517次 [上一页] [1] [下一页]
1041
cody-wuhui
文章数:9
历史总积分:1041
发表于:2006/5/9 16:21:00
我想用变频器实现电机的急停和正反转,正反转的启动时间和急停的时间尽量最小,
主要是不知道怎么设置变频器!!
请大家给点意见或方案!
[此贴子已经被作者于2006-5-9 16:23:26编辑过]
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2006/5/9 19:25:00
要看你的负载惯量.但有一点变频器可不是刹车装置
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2006/5/9 20:08:00
变频器没有刹车功能,正反转很简单,一般的变频器都有正反转控制接线端子,通过不同的接线就可以实现
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2006/5/10 11:21:00
正反转控制是变频器都可以实现,控制不是问题,最主要的是你所要求的加减速时间,这和你的负载有关系.
               新手意见,仅供参考!
1041
cody-wuhui
文章数:9
历史总积分:1041
发表于:2006/5/10 15:03:00
谢谢各位的发言!!
加速和减速的时候已经知道怎么设置了!!哈哈
所用的负载不是很大,就是拖动一个小物体在一个6m左右的范围内来回运动!
现在主要是在该范围的两个端点,不知道用什么方法尽量快的让物体停下来,并迅速反向运动????
变频器上的制动电阻主要有什么作用?可不可以用在这里呢?
请大家继续帮助!!!
[此贴子已经被作者于2006-5-10 15:05:36编辑过]
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
发表于:2006/5/10 16:52:00
其实象这种问题,光靠在这里讨论不能全部解决.
最好还是攒齐了设备一点一点的测试.
制动电阻是用来泻放电机在制动中产生的能量.
               新手意见,仅供参考!
1041
江南龙
文章数:10
历史总积分:1041
发表于:2006/5/12 10:12:00
按说明书上所做问题就容易解决
正、反转按端子接线就可以,制动器是否安装主要依据电机的负载和惯性及电机的制动时间要求而定。
1041
cody-wuhui
文章数:9
历史总积分:1041
发表于:2006/5/18 16:14:00
非常感谢各位的帮助
控制线路已经搞定,就等着试验了!谢谢!!
124.9107
