变频器论坛
回帖:31个,阅读:11944次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1027
沙朱锋
文章数:8
历史总积分:1027
发表于:2003/7/25 19:23:00
各位,电机需要人为的转动一下,才能运转!是什么问题,能解决吗?
29793
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2003/7/25 21:41:00
如果是单相电机,可能是电容坏了。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
1027
沙朱锋
文章数:8
历史总积分:1027
发表于:2003/7/26 8:03:00
谢谢你!是电容老化了吗?能量不够啦!只有换新电容了?是不是啊?
29793
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2003/7/26 23:08:00
换个电容就好了。
图
905
flyi
文章数:1
历史总积分:905
发表于:2003/8/1 7:01:00
3楼说的对
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2003/9/20 1:17:00
三相的小容量的电机有可能是却相。
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
QQ   84818626     邮箱  rockyhuo@163.com
手机   18923140420
1000
zhengfzhu
文章数:4
历史总积分:1000
发表于:2003/9/20 10:45:00
前面几位说得都对,这种情况一般是启动电路出问题或缺相引起。三相电机缺相一般没这么轻松,会发出很大嗡嗡响声,单相电机内阻大,问题不会显得太可怕。单相电机有多种启动方式,有电容启动、电感启动、电阻启动、罩极启动、离心开关启动等,搞清楚了才好对症下药。既便是电容启动式的单相电机,也可能是断线、绕组损坏、开关问题等。在一些电容运行的单相电机里,不单是启动电路会造成此现象,运行回路问题也会造成同样结果,因为这种电机实际上是电容裂相式的两相电机。
1003
catplc
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2003/9/20 13:51:00
单相电机时可能是电容断线和损坏,三相电机时只可能是星形接法有此现象,可能是一相绕组损坏和断线。
1018
老竿
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2004/2/16 16:19:00
对头!!!!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/2/17 20:23:00
大家好像还有一种情况没有说,就是电机所带的负载惯量太大了,靠电机的启动电流启动也费劲,怎么办呢?只好在启动的时候靠人为的去帮忙了。嘻嘻。
[此贴子已经被作者于2004-7-16 0:28:40编辑过]
我是你的朋友
219.6169
