回帖:7个,阅读:1086 [上一页] [1] [下一页]
跳闸求助
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2006/5/8 16:07:00
本单位办公室一路5个插座,都带电脑啥的,不知道是插座问题,还是设备问题,平均一天跳两次闸,还能送得上,弄了好几天,也弄不好,被领导批得一无是处,不知道该从那个地方入手,请专家执教,手把手的
[此贴子已经被作者于2006-5-8 16:35:18编辑过]
伸张正义兮         浩然正气
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2006/5/8 17:45:00
上边是什么闸,不会是漏电保护的吧,要是漏电的赶紧换
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2006/5/9 8:27:00
时代漏电保护的,为什么换,换成不代漏电保护的吗?不时显露或者设备问题吗?
伸张正义兮         浩然正气
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/5/9 9:31:00
首先计算开关的容量是否符合要求;
再看看电脑等用电设备有无漏电可能;比如插了电视卡带闭路线等等。。。。。。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/5/9 22:41:00
漏电保护很麻烦的!你把漏电电流调大点再试试!实在不行,只有一个设备一个设备查漏电了!
新手报道,受教必顶!
图
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2006/5/9 23:14:00
非常讨厌的故障.
单位 一个同事(是一电工)家,号称每天晚上不定时跳闸,查的许久,没结果.后来请了好几个同行去查找.后来检查是园子到储藏室的一段比较隐蔽的线路,被老鼠咬坏.
建议楼主:更换大点的开关,且不要漏电保护器.试试看!
1056
yqd2005
文章数:38
历史总积分:1056
发表于:2006/5/11 12:30:00
漏电
1229
yyyeee
文章数:101
历史总积分:1229
发表于:2006/5/11 16:46:00
1可用摇表测量插座线路是否漏电,2再分部分设备检查是不是设备漏电,3看看漏电开关的容量是不是符合,是否是热过载。
