变频器论坛
回帖:35个,阅读:13671次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1002
天狼星月
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/1/17 11:54:00
#30楼
就目前我接触的的控制系统来看,双电机同步有两种方式:
第一种方式是双电机用于同一个机构,这时电机需加装脉冲编码器,变频器作闭环矢量控制,PLC要作双电机力矩补偿控制。精度较高。
第二种方式是两个机构分别用两个电机拖动,但两个机构要同步,这时除了加装脉冲编码器及变频器作闭环矢量控制外,PLC需检测两台变频器反馈的力矩,根据控制精度调整力矩比,将力矩折数成速度设定,动态控制力矩,达到同步控制,精度一般。
1062
ytw1999
文章数:39
历史总积分:1062
发表于:2006/1/17 12:53:00
#31楼
非常同意29 楼的说法,我虽然才刚接触这个行业,但我知道用伺服控制精度绝对是很高的,我们公司是做印刷的,在分切的时候精度要求是微米,我们现在的分切机所使用的都是伺服控制.但具体的控制方式我没弄明白是怎么做的
1002
50509
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/5/27 12:05:00
#32楼
同意30楼的观点。比较实际。
1015
韧风
文章数:8
历史总积分:1015
发表于:2008/7/7 15:36:00
#33楼
上海山道电子有限公司同步控制器及套准控制器简介
同步控制器
 行业背景:同步控制是工业控制中常见的控制方式,传统的机械方式控制同步(皮带传动、齿轮箱等)由于控制精度差、可调节性差、机械磨损而导致控制精度降低等等原因而逐步减少。为了满足高精度的工业自动化运动控制要求,厦门微控科技率先在国内推出了具有完全自主知识产权的MCT12X系列同步控制扩展器,几乎能与所有品牌的变频器、伺服控制器等配合使用,对电机速度、位置进行精确控制。
 控制原理:同步控制器的基本工作原理是通过光电编码器反馈电机实际的速度与位置,与给定的速度或位置信号比较,再通过内部计算,直接对从电机的速度、位置进行控制;其作用主要分为同步(Synchronization)控制功能及定位(Positioning)控制功能:由于引进光电编码器脉冲反馈信号,同步控制器不仅能够进行简单的速度同步控制,而且还能通过脉冲计数对电机旋转角度进行控制,以达到角度同步的目的,并且具有自动纠正、速比可调、角度补偿及多台电机之间级联同步等功能。
MCT125同步控制器
MCT125是低成本,高性能的同步控制器,通过输出0~10V
的模拟电压到电机驱动器对从电机(直流、交流、伺服等)进行速度
和位置控制,从而实现主从电机的同步。125KHz(内部4倍频后可
到500KHz)的编码器输入频率可以实现电机高精度和高速的运行,
100us的响应时间,可在动态过程中实现精准的同步控制。MCT125
广泛应用于对电机运行方向不需要严格要求而又追求高性价比的运
动控制场合。
MCT125同步控制器与MCT205套准控制器配合使用还可
以实现对相位实时跟踪纠正的应用场合,如印刷、裁切、模切
等需要套色、套准的行业。MCT125与MCT205相位纠正接口
非常的简单方便,只需2到3条接线即可。
主要特性如下:
 125KHz计数频率,内部4倍频后可达500KHz
 快速动态响应(约100us)
 位置同步和比例控制
 电平、脉冲两种相位修整模式
 12位D/A输出(单方向输出)
 编码器输入 5V差分或24V推挽式信号源可选
 RS232/RS485串口通讯,内嵌MODBUS从机通讯协议
 自带按键及LCD显示
 装配及设置简便
MCT126同步控制器
MCT126是采用FPGA和高性能处理器架构设计的高性能
同步控制器,通过输出-10~+10V 的模拟电压到电机驱动器
对从电机(直流、交流、伺服等)进行速度和位置控制,从而实
现主从电机的同步。300KHz(内部4倍频后可到1.2MHz)的编
码器输入频率可以实现高精度和高速的运行,不到90us的响应
MCT126所独有的模拟量相位修整模式,可以方便的接入
需要对张力进行控制的同步应用场合,无需再增加任何的张力
控制器单独对主从电机同步后的张力进行特别的控制。
MCT126有单独的编码器输出接口,输出的信号可以分别
选择主从电机的编码器信号,从而可以简便地实现多个电机同
步控制的级联。
MCT126同步控制器与MCT205套准控制器配合使用还可
等需要套色、套准的行业。MCT126与MCT205相位纠正接口
非常的简单方便,只需2到3条接线即可。
主要特性如下:
 300KHz计数频率,内部4倍频后可达1.2MHz
 FPGA+高性能处理器架构,快速动态响应(约90us)
 位置同步和比例控制
 电平、脉冲、模拟量三种相位修整模式
 13位D/A输出(1bit方向位+12bit数据位)
 编码器输出信号源主从轴可选,级联方便
 自带按键及LCD显示
吕文亮:021--64547357
    13816459066
1015
韧风
文章数:8
历史总积分:1015
发表于:2008/7/7 15:39:00
#34楼
同步控制器
MCT125同步控制器
动控制场合。
非常的简单方便,只需2到3条接线即可。
主要特性如下:
 快速动态响应(约100us)
 位置同步和比例控制
 电平、脉冲两种相位修整模式
 12位D/A输出(单方向输出)
 自带按键及LCD显示
 装配及设置简便
MCT126同步控制器
步控制的级联。
非常的简单方便,只需2到3条接线即可。
主要特性如下:
 位置同步和比例控制
 电平、脉冲、模拟量三种相位修整模式
 自带按键及LCD显示
吕文亮:021--64547357
    13806459066
1031
iam0599
文章数:8
历史总积分:1031
发表于:2008/7/16 18:18:00
#35楼
如果条件允许就换一台变频器,用一拖二方式控制同步。
156.2488
