变频器论坛
回帖:35个,阅读:13671次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/8/11 22:47:00
#10楼
呵呵,同步拉伸,一次双向拉伸,纵拉and横拉。当然要两套驱动,操作侧一部,驱动侧一部,同时运行才可能拉伸成功嘛。如果不同步,就皱了嘛,甚至,会断。
Good good study, day day up!
1259
howdy
文章数:29
历史总积分:1259
发表于:2003/8/28 14:25:00
#11楼
现在变频器本身有同步控制,象我们现在开发的变频器就有脉冲同步控制方案。
豪情万丈,力创未来,德报人类!
1070
lihuifen
文章数:28
历史总积分:1070
发表于:2003/9/7 15:35:00
#12楼
用一个同步卡输出一个频率信号(最好用电流)控制两台变频器。每台变频器都与一个旋转编码器组成一个闭环矢量控制。省钱省事
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2003/9/20 0:10:00
#13楼
我看你的要求精度不算太高,一拖二可以吧!!!
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
QQ   84818626     邮箱  rockyhuo@163.com
手机   18923140420
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2003/9/20 9:54:00
#14楼
精度要求非常高
1000
zhengfzhu
文章数:4
历史总积分:1000
发表于:2003/9/20 11:14:00
#15楼
如果是同步拉伸机,对同步的初始位置要求不高,可使用两台同步电机共用一台变频器的方法解决。异步电机会打滑,不能保证同步,矢量变换只是使单机系统达到近似直流电机功能,除非加装位置传感器,使其具有伺服电机功能,这样成本显然太贵。步进电机也是同步电机的一种,原理上可用,但价钱太贵。若对两电机初相角也要求控制时,在每次开机前先送一同步脉冲使两电机初相角同步后,再改投入变频器开始启动,同步运行,只要不过载,一般可正常使用。
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2003/9/22 0:51:00
#16楼
可是步进电机功率太小,怎样去拉伸呢?用两台摆线针的必然存在不同步的问题(机械上)。能否机械上改为液压驱动呢?这样就能够达到比较高的同步而成本不高。
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
手机   18923140420
1031
davidtigers
文章数:6
历史总积分:1031
发表于:2003/9/26 17:10:00
#17楼
我见过有人用伺服电机加驱动器来解决同步的问题,尤其是要求较高的时候。
对电机感兴趣!大家交流一下
1070
lihuifen
文章数:28
历史总积分:1070
发表于:2003/11/18 12:45:00
#18楼
同志,再建议你一种高精度的方法。两台变频器均采用矢量控制。第一台采用闭环精度控制。同时用第一台电机轴上编码器信号为第二台变频器的给定信号。第二台自身也是采用闭环控制。
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2003/11/26 14:31:00
#19楼
想问一下你用的变频器是哪一档次的。通用性的变频器一般精度很差,要做同步只能通过上位PLC实现,而且对PLC的配置要求较高(要有高速计数器输入,模拟输出或是通讯,对编程也要有相当的经验,调试也很麻烦)。矢量型的变频器通常都有脉冲输出,可以通过级联方式将变频器设置成主从关系来实现同步。至于更高档次的伺服控制器如何实现同步则不需我多说了。
156.2132
