回帖:9个,阅读:3271 [上一页] [1] [下一页]
三相五线
1015
zhuqingsen
文章数:20
历史总积分:1015
发表于:2006/5/6 13:33:00
请教各位大哥,国家对三相五线制供电有没有一个标准的的定义,就是5条线各自的作用和接法的规定。事情是这样的我公司买设备时订的供电规格是“三相五线”,实际上是按
L1,L2,L3,N,PE,这样5线供电,其中N和PE在电房一齐接地。现在安装设备时发现,设备的总电源经过一个3线的漏电开关(N线没有接进漏电开关),但因为该设备有用单相和三相的部分,其中单相部分厂家想直接用L1,N来供电。这样导致漏电开关在单相上电时就跳,厂家认为我们的N,和PE接在一齐不和规范。按他们的意思三相5线是L1,L2,L3,N,G(地)。请问国家标准中有没有对“三相五线”有明确的定义。谢谢各位大哥支持!
1050
如风一缕
文章数:14
历史总积分:1050
发表于:2006/5/6 15:10:00
标准是有,但目前大部分工厂仍和你们厂相同;另外,n线不经过漏电保护器,保护器内部产生误差检测电流,自然跳闸.......
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2006/5/6 15:12:00
"电源经过一个3线的漏电开关(N线没有接进漏电开关),但因为该设备有用单相和三相的部分,其中单相部分厂家想直接用L1,N来供电。这样导致漏电开关在单相上电时就跳,厂家认为我们的N,和PE接在一齐不和规范"!
不跳才怪呢!
1015
zhuqingsen
文章数:20
历史总积分:1015
发表于:2006/5/6 15:39:00
国家有三相五线的标准定义吗?
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2006/5/22 10:15:00
能漏电开关都不会用,还做什么电工呢
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2006/5/22 11:28:00
标准是有的这种系统叫TN-S系统,不过有的地方把N和PE全部共用了(TN-C),还有的是部分共用(TN-C-S)。
                 小李飛刀,例不虛發
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/5/22 12:46:00
我们这里只有4线,既是N也是PE比较混乱。你们应该接3相4极漏电开关,N线进去。设备外壳接PE。
1082
科信
文章数:37
历史总积分:1082
发表于:2006/5/22 23:59:00
把这厂家介绍给我吧,我帮他做柜子就不会这样了。玩笑。
厂家说的不对,按他说的接也一样会跳。下会别订他家设备了,别接错线再电着人。
电气柜组装、配线。希望能使您的电柜更漂亮些。
科信电气 tj_kexin@yahoo.com.cn
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/5/23 8:58:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1271
锈刀
文章数:94
历史总积分:1271
发表于:2006/5/25 16:50:00
9楼说的对!电机用3极漏电,单相用2极漏电开关,外壳再接PE线
锈刀看到了帖子标题,万里迢迢、风尘仆仆、克服重重困难、踏遍冰天雪地、历尽千辛万苦、无视艰难险阻、专程赶过来支持一下子!
看了楼上各位的发言,令我茅塞顿开、豁然开朗、悠然神会、深得吾心、怦然心动、浮想联翩、百感交集、妙不可言,谢谢各位的回帖!
109.2007
