[讨论][求助]跷板式电源开关规范
[讨论][求助]跷板式电源开关规范
yzcg
作者的所有帖子(14)
发表于:2006/5/5 20:45:00
问一个比较低级的问题,跷板式电源开关规范的状态是什么样的?
是下部闭合表示通路(灯亮),如下图
还是上部闭合表示通路(灯亮),如图
请指教。
(指用双控开关代替单控;图片可以看的直观)
[此贴子已经被作者于2006-5-5 20:57:14编辑过]
华北工控机在工业中发挥着怎么样的作用
hty.czh
作者的所有帖子(2379)
发表于:2006/5/5 21:13:00
你可以用表验证一下。应该是上图闭合,下图断开。
华北工控:基于工控机的数控系统在工业生产中的应用
yzcg
作者的所有帖子(14)
发表于:2006/5/6 9:57:00
现在卖的基本都是双控开关,实际用途是单控。
双控开关上下都可闭合,区别应在接线。
我的意思是双控开关代替单控开关,哪种是符合规范的。
适用于食品饮料业的接插件
yzcg
作者的所有帖子(14)
发表于:2006/5/7 9:53:00
急啊!
新能源汽车爆炸频发?FLIR TG275助你提前检测,规避风险!
轨迹
作者的所有帖子(103)
发表于:2006/5/7 20:16:00
规程规定上闭合应为接通状态。
TwinCAT Vision:在 PLC 环境中编写机器视觉实时解决方案
czadog
作者的所有帖子(738)
发表于:2006/5/8 9:51:00
hty.czh在2006-5-5 21:13:00
TwinCAT 25 年 | C++ 用作设备控制系统的编程语言
电之友
作者的所有帖子(21)
发表于:2006/5/8 15:12:00
同意5楼的观点,向上闭和为灯亮,向下闭合为灯灭.
IP67 I/O在电厂输煤中的应用
yzcg
作者的所有帖子(14)
发表于:2006/5/8 19:35:00
谢谢。
轨迹在2006-5-7 20:16:00
规程规定上闭合应为接通状态。
1,规程能给看看吗?
2,“上闭合”应该是指下边的那张图吧。
我也感觉是上闭合应为接通状态,但这几天留意了下,发现大都是下闭合。(如果第2点理解是对的)
坚固而可靠的温度感测装置
yzcg
作者的所有帖子(14)
发表于:2006/5/15 20:08:00
顶
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现电化学加工的高效批量生产
yg97
作者的所有帖子(172)
发表于:2006/5/15 20:48:00
上开 下关 这样就得了
使用热成像技术捕杀灰松鼠?选择FLIR Scout的原因是......
