回帖:4个,阅读:3809次 [上一页] [1] [下一页]
1258
boygreen
文章数:66
历史总积分:1258
发表于:2003/7/21 16:55:00
我这里有多台SIEMENS S7-300的PLC,
有的是一个CPU监控一台设备,有的是两天或多个CPU监控一台设备。
有的是PROFIBUS总线,有的是MPI总线。
现在我想把这许多台PLC用一根线全部连接起来,然后与一台PC计算机相连,
这样我用计算机就可以访问每个CPU,读取他们的数据。不知该怎样实施?
如果用一根MPI总线连起来,那PROFIBUS总线的怎样接入?对某些CPU改变MPI地址
会影响系统的功能吗?
还有,MPI总线的通讯距离有多长?有几千米吗,如果没有,怎么才能使其通讯距离
达到几千米?
如果用多串口卡连接多台PLC,WINCC可以访问多台PLC吗?
望各路英雄不吝赐教!多谢,多谢!!!
boygreen@163.com
有一支掏金队伍在沙漠中行走,大家都步伐沉重,痛苦不堪,
只有一个人快乐的走着。
别人问:你为何如此惬意?他笑着:因为我带的东西最少。
原来快乐很简单,拥有少一点就可以了。
1015
yuyunkang
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2003/7/23 11:44:00
多花点钱,全接到工业以太网上,OK!
1258
boygreen
文章数:66
历史总积分:1258
发表于:2003/7/23 15:16:00
怎么接呀?需要什么设备?
只有一个人快乐的走着。
原来快乐很简单,拥有少一点就可以了。
1014
哈哈
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2003/7/25 16:42:00
如CPU带DP接口可全接PROBUS-DP,WINCC可全访问否则每个站加CP343-1然后全部接至以太网,不过长距离转换很麻烦,MPI最长500米加中继器最长1500米
1010
yzdatou
文章数:31
历史总积分:1010
发表于:2003/7/31 15:05:00
最好用工业以太网,这样速度快,距离远,稳定。我最近也在做一个类似项目。
水平高<>收入高
水平高<>职位高
所以做人要低调
