变频器论坛
回帖:6个,阅读:1602次 [上一页] [1] [下一页]
1096
ahhbysy
文章数:8
历史总积分:1096
发表于:2006/5/2 6:40:00
最近在工作中,需要设计一台机床,转速在40~100转/分钟,在转速变化范围内,要求恒功率控制。由于空间限制,初步构想,选用15千瓦六极电机加摆线针轮变速器将主轴转速变到40,再用变频器进行加速。由于对变频控制了解的不多,请各位高手给予指点。
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2006/5/2 9:03:00
6极电机减速到40转,减速比也就25多一点。恒功率调速到100转,电机轴的转速是2500,变频器这头完全没有问题。
就看你的机械怎么设计的了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/5/2 9:25:00
同意楼上发言。
变频器没有问题,6极电机需要确认。0-50-125Hz对应恒转矩-恒功率是否满足。如果满足,就仅仅是传动系的设计了。
我是你的朋友
1096
ahhbysy
文章数:8
历史总积分:1096
发表于:2006/5/2 20:47:00
谢谢楼上两位的指点。因为需要低速大扭矩,故而采用变频器工频以上的恒功率特性,本来还希望转速能够再高一点,但考虑到所用的减速箱对最高转速有限制,故不得不舍弃一部分高速性能。还希望两位能够在变频器选型上继续给予指教。
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2006/5/2 23:18:00
可以
减速机的速比选1:11。
需要注意的是摆线针轮减速机的输入转速不得超过1500转,所以不要把速比选的过大。
[此贴子已经被作者于2006-5-2 23:24:45编辑过]
1096
ahhbysy
文章数:8
历史总积分:1096
发表于:2006/5/3 11:27:00
如果选用1:11的速比,电机不变,用变频器将主轴转速降到40转时,扭矩达不到要求,如果我的理解没有错的话,看来需要采用别的方法了。
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2006/5/3 11:57:00
不考虑成本的话,行星轮减速机是个好选择。
5257.3096
