工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 求助
回帖:5个,阅读:1073 [上一页] [1] [下一页]
求助
1110
yhn
文章数:33
历史总积分:1110
发表于:2006/4/30 22:35:00
那位高人知道,,,
                          已知          电机功率(30KW)    求:它要放线 的线经
                      可以的话能告诉我  它的计算方式吗?
                                                             谢谢.
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2006/5/1 11:26:00
先算电流,再选线P=3UIcos,3x16+1的电缆足够
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1033
老同学
文章数:20
历史总积分:1033
发表于:2006/5/1 21:38:00
你是电工吗
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2006/5/2 17:39:00
以下是引用岚在2006-5-1 11:26:00的发言:
同意观点表情表情
交真心朋友
1075
刘刘
文章数:20
历史总积分:1075
发表于:2006/5/2 21:09:00
如果是现场问题,直接可以看到电机的额定电流,一般取2~3倍的额定电流作为参照选择电缆,所以需要先知道电机额定电流
1110
yhn
文章数:33
历史总积分:1110
发表于:2006/5/3 21:03:00
我不是 想学
