数控论坛
回帖:8个,阅读:1825次 [上一页] [1] [下一页]
1085
范圣文
文章数:25
历史总积分:1085
发表于:2006/4/30 16:08:00
我公司有一台德国FOOKE公司产,30米五轴加工中心。近几天,主轴出现较大的杂音,用手转动主轴感觉过紧。此主轴为电主轴,最高转速为16000r/min,可以排除润滑的原因。
   敬请前辈指点迷途,此故障如何产生,怎样排除?
酷爱机械加工的我,愿意和各位交流看法!
1085
范圣文
文章数:25
历史总积分:1085
发表于:2006/5/5 14:15:00
怎么这么多天也没有回复?
郁闷的等待中……
酷爱机械加工的我,愿意和各位交流看法!
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2006/5/16 15:56:00
轴承需要更换了。
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2006/5/24 8:47:00
主轴过紧,可能有两个零件距离太近,运行过程中由于晃动产生碰撞出现杂音。
另外一种可能就是轴承精度不好了,这需要更换轴承。
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
1020
gaobing
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2006/5/24 15:07:00
你将电主轴的上下端盖打开,很可能是轴承损坏引起的! 拆装时使用力矩扳手注意每个螺钉的力矩,拆装后可能会影响几何精度,动平衡肯定是没有了!有事联系xizi321@163.com
1015
dcd2006
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/5/28 8:20:00
1.如上述朋友说的轴承方面的原因
2.检查主轴气密封装置,是否进入杂质。
3.主轴是否变形,出现故障时是否出现过抗力!
1041
xuliang29
文章数:14
历史总积分:1041
发表于:2006/6/3 9:54:00
是在高档时手转紧么?请看下电流,端跳环跳,如有验棒的话在测一下!来判定轴承是否有问题!
998
yqay1983
文章数:4
历史总积分:998
发表于:2006/6/3 20:04:00
我觉得不大可能是系统方面的问题~~~最大可能性就主轴机械部分~~
1155.9747
