回帖:6个,阅读:1518 [上一页] [1] [下一页]
1020
yeyudg
文章数:9
历史总积分:1020
发表于:2006/4/30 4:22:00
我单位原有400KW负荷的用电设施(照明+动力),现新增380V-360KW的空调机组,采用二条185平方的铜芯电缆,可是试车的时候电压降到350V-360V,变压器(1000KVA)那里无异常,只是机组一运行电压就降下来,这是什么原因?
请师傅们赐教!谢谢!
1373
llp2932
文章数:135
历史总积分:1373
发表于:2006/4/30 9:39:00
变压器二次侧的电流,电压,功率因数在机组开机前后分别是多少?
你说的电压降下来是在哪个部位测出来的?
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2006/4/30 9:56:00
正常
空调启动电流大启动时间长
电缆的总接面太小
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1022
pipoo
文章数:9
历史总积分:1022
发表于:2006/4/30 10:38:00
360KW的空调机组采用2根185铜芯电缆已经不小了。从变压器到负荷的距离要是太长的话。压降也是有可能蛮厉害的!
1020
yeyudg
文章数:9
历史总积分:1020
发表于:2006/4/30 21:12:00
谢谢楼上的3位!!!
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2006/5/2 19:32:00
变压器是多大的?是不是余量不够?!
交真心朋友
1206
chang68
文章数:92
历史总积分:1206
发表于:2006/5/2 21:43:00
如果在变压器二次侧电压正常,空调机组处电压底就说明线路产生了压降,象你这种情况一是可能线路太长,二是线径小,两根185带360KW负载,在满载的情况下只是刚好够用,但是近两年我在搞电气安装时发现采购回来的电缆都降了一个档次,就是说185只有150平方毫米,150只有120,120只有95,依次类推,你测算以下你的线径是否够?
93.6006
