变频器论坛
回帖:0个,阅读:1094次 [上一页] [1] [下一页]
1029
samwha
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2006/4/29 14:59:00
1. 基础参数:
1.1  电压等级:10kV AC
最高电压:11.5 kV AC
1.2  电源频率:50Hz
1.3  无功补偿容量:1000 kvar ,分4级投切。
1.4  电源和补偿装置连接方式:电缆下进线。
1.5  装置防护等级:IP2X,柜式结构,户内安装。
1.6  按装地点环境温度:             湿度:
1.7  按装地点海拔高度:
2. 补偿装置的执行标准:
2.1  IEC60871—1(1997)   《交流电力系统用并联电容器》
2.2  GB/T 11024.1—2001     《电力系统用高电压并联电容器》
2.3  GB50227—1995         《并联电容器装置设计规范》
2.4  JB7111—1993           《高压并联电容器装置》
2.5  GB311.2—311.6         《高电压试验技术》
2.6  GB4208—1993          《外壳防护等级的分类》
3. 补偿装置的配置:
3.1  装置应配置下列元件:隔离和接地开关;真空接触器;电力电容器;高压熔断器;高压带电显示器;放电线圈;串联电抗器;避雷器;功率因数调节器以及制造厂需要配置的其它元件。
3.2  装置应至少配置下列保护:过电压保护;低电压保护;不平衡电压保护;熔断器的保护;操作过电压保护;过流保护在高压柜中实现。
3.3  装置的保护系统至少应由二级保护构成。
3.4  装置必须有强制闭锁功能,确保运行人员安全。
4. 电器元件的要求:
4.1  电力电容器:电容器采用进口三相电力电容器,内置放电电阻,要求采用聚丙烯薄膜做介质,介质损耗小于0.005%;浸渍剂为不含多氯联苯的环保型制剂。
4.1.1  容量偏差:-5%—+10%
4.1.2  温升:不超过30℃
4.1.3  密封性:将电容器加热4小时,使所有部分达到80℃,无泄漏现象。
4.2  串联电抗器:采用铁心电抗器,三相干式环氧浇铸结构。
4.2.1  电抗率:4.5%—6%
4.2.2  电抗器的额定电流不应小于电容器组的额定电流,其允许过电流值不应小于电容器组的最大过电流值。
4.2.3  电抗器的电抗值的允许偏差为0—±10%,三相电抗值互差<2%。
4.2.4  噪音水平:≤60dB.
4.3  放电线圈:
4.3.1  放电线圈应能在停电后5秒钟内将电容器的电压放至低于50V。
4.3.2  放电容量:单相1700kvar以上。
4.3.3  全密封结构。
4.4  避雷器:采用电容器用金属氧化物避雷器。
4.4.1  标称放电电流:5kA
4.4.2  额定电压:10kV
4.4.3  持续运行电压:8kV
4.4.4  雷电冲击残压:27kV
4.5  隔离接地开关:
4.5.1  操作机构:手动
4.5.2  主刀闸和接地刀闸之间应有可靠连锁,与断路器之间有电气连锁。
4.5.3  隔离开关及其操作机构有自锁能力。
4.5.4  机械特性:三相操作1000次以上。
4.6  真空接触器:
4.6.1  真空接触器必须能够分断容性电流。
4.6.2  额定电流必须大于其分断电容器组的额定电流2倍以上。
4.6.3  机械寿命:30万次。
   4.7  功率因数调节器:
       以无功功率为取样物理量,智能型功率因数调节器。
5. 成套装置要求:
5.1  主接线采用单星形接线方式,中性点不接地。
5.2  装置结构设计必须采用将高压部分(一次)和低压部分(二次)相互隔离,做成高压室和低压室。这样做可以防止万一高压部分发生故障时,所产生的电弧和带金属颗粒的气流波及到低压系统,造成继电、保护等器件损坏,从而危及人身安全。并且在低压系统进行校表、换件等工作时,不影响高压系统工作,减少操作高压次数。
5.3  装置应具有抑制5次及以上谐波的能力。合闸涌流限制在电容器组额定电流20倍以下。
5.4  电容偏差:三相电容器组的任何两线路端子之间,其电容的最大值与最小值之比应不超过1.06。
装置的实际电容与其额定电容之差应在额定电容的0—10%范围内。
5.5  成套装置的温升、绝缘水平、耐受短路电流能力、过负荷能力等均要符合标准的要求。
5.6  成套装置的生产企业必须提供经过“电力部无功补偿成套装置检测中心”的型式试验报告,该报告应在有效期(三年)内。
6. 出厂试验:每套装置出厂时均应进行出厂试验,其项目如下(不限于此):
6.1  外观检查;
6.2  电器检验;
6.3  电容检验;
6.4  工频耐压试;
6.5  投切试验;
6.6  保护装置检验。
7. 标志、包装和运输:
7.1  标志:每套装置应装有下列内容的标牌:
名称及型号;额定电压;额定电流;额定频率;额定容量;出厂编号;制造时间;制造厂名称或商标。
7.2  包装:包装箱必须牢固,应能保证在正常运输条件下装置及装置内的电器在不受损坏。包装箱外面的标志必须清晰、牢固。
7.3  装箱资料应包括
7.3.1  装箱单;
7.3.2  合格证;
7.3.3  产品使用说明书;
7.3.4  出厂报验报告;
7.3.5  安装时必需的技术图纸;
7.3.6  供方认为应提供的其它资料。
5666.5955
