变频器论坛
回帖:3个,阅读:3136次 [上一页] [1] [下一页]
1018
aron
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2003/7/17 21:09:00
ABB变频器ACP601(带NTACP-01光纤模块)
具体动作描述:
ACP601与另一ACS600变频器配合拖动两电机同步运行(使用编码器)
ACS600拖动主动电机
ACP601拖动从动电机
在ACS600拖动电机运行稳定后,ACP601延迟一定时间起动并以相同的速度运行
故障现象:
ACP601独立拖动电机时一切正常
而联机运行时则有70%的时候出现起动时输出零频率大电流,而电机不运转现象
但起动成功之后联机同步运行也没有任何异常
问题:
1,是否可以通过独立运行正常而排除变频器本身故障的可能性
2,联机成功之后的正常运行是否可以排除编码器故障的可能性
注明:
在所有运转中,变频器从未有任何报警出现
1105
sxih
文章数:55
历史总积分:1105
发表于:2003/7/29 17:38:00
是否是因为ACP601得到了启动的信号,而得到的频率信号为零。这样ACP601当然也就不会报警。
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2003/9/19 23:41:00
两台电机是一起驱动同一设备吗?
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
QQ   84818626     邮箱  rockyhuo@163.com
手机   18923140420
1000
zhengfzhu
文章数:4
历史总积分:1000
发表于:2003/9/25 15:23:00
按以上描述,这是一种典型的失步问题,估计你是先开主电机,待其运转平稳再开从电机。从动电机变频装从主电机处接收编码信号有一定的反应速度,太快了变频器的电脑跟不上,只好在原地发抖,不知该往前还是往后转呢。一旦转起来后,反馈频率相对降低,就不存在此类问题。若把从动电机与主动电机用同一个开关同时启动,此问题相信能解决。变频器有限流电路,零频时送往电机的电压也不高,没有过流、过载,报警器当然不会工作。
78.005
