变频器论坛
回帖:4个,阅读:1406次 [上一页] [1] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/4/29 11:35:00
有一台锥形转子电动机 ZD41—4  三相380V  频率  50HZ  功率:7.5KW
转速1400rpm    接法:Y  。
     该电机在使用过程中,只要一启动就跳闸。
     拆下电机检查,发现轴承33208已破裂,电机的漆包线光亮,无变色变味的现象。
     检查三相绕组,每两者之间均为16欧,对外壳绝缘还好。
     再看电机线圈外部,发现有一根线已断了。
     奇怪的是:即然一根线已经断,为什么量得的电阻却是一样的呢?
1046
四处看看
文章数:20
历史总积分:1046
发表于:2006/5/8 13:00:00
可能是因为轴承破裂造成启动电流过大跳闸。(检查三相绕组,每两者之间均为16欧,对外壳绝缘还好。再看电机线圈外部,发现有一根线已断了)绕组是双线的吗?
四处寻觅
1050
如风一缕
文章数:14
历史总积分:1050
发表于:2006/5/8 15:20:00
电机绕组线圈是双路并绕的.........
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/5/8 20:35:00
电动机定子线圈是绕好在并起来装机的。
1046
四处看看
文章数:20
历史总积分:1046
发表于:2006/5/9 14:16:00
可能是我说的不太清楚,还是你们理解的问题,大概是我理解能力不够。你们没见过2根线并联起来当作一根线(单匝双线,线径可能一样也可能不一样)来使得绕组吗?电机怎么下线的我还是知道的...
[此贴子已经被作者于2006-5-9 14:37:59编辑过]
四处寻觅
843.7563
