欧姆龙OMRON
回帖:2个,阅读:1051 [上一页] [1] [下一页]
1049
金亚杰
文章数:21
历史总积分:1049
发表于:2006/4/28 21:51:00
我现在想控制区16电镀整流器,整流器提供0-10V电压电流信号,并且有一组控制输入信号也是0-10V。
请问各位大哥:
1。我选择OMRON CQM1H 的模拟量模块型号为多少?AD/DA分别需多少块?
2。四路输入是不是指这个模块可以接四个信号,比如两个电流两个电压,相当于可接两台整流器的信号反馈。
3。两路输出是不是指这个模块要以输出四个信号,可以控制四台整流器
4。CQMIH AD/DA 有源与无源有什么区别
先谢谢各位了!表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/4/28 23:46:00
哦~那可貴!
有用人機吧?人機若有IF PORT;用研華的AD/DA模組即可。五年前我做了一套100多路的AD/DA;還是鍍金線;還行。
图
1049
金亚杰
文章数:21
历史总积分:1049
发表于:2006/5/5 18:36:00
有人机,PRO-FACE的
31.2002
