回帖:16个,阅读:8557 [上一页] [1] [2] [下一页]
1438
wulinjun123
文章数:228
历史总积分:1438
发表于:2006/4/28 23:38:00
#10楼
楼上的不要误导人,那东西没用才怪呢。
楼主要解决留QQ吧
看我能不能帮你
1199
hsbhwx
文章数:73
历史总积分:1199
发表于:2006/4/30 9:19:00
#11楼
问题应该是出在入墙藏线。是不是没有下管,如果有暗盒接线有没有做好绝缘防水。
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2006/4/30 14:16:00
#12楼
房屋装修时留下隐患,相当不好处理
1250
轨迹
文章数:103
历史总积分:1250
发表于:2006/4/30 21:14:00
#13楼
是不是装修时,暗线没有做好绝缘处理,有漏电现象。如果所有电器都拔掉后,还跳闸的话,肯定是线路有漏电的。
1058
zhuweihua
文章数:28
历史总积分:1058
发表于:2006/4/30 21:33:00
#14楼
看你的情况应当是线路存在隐患,可能是那个地方线路漏电但又没有达到漏保的动作值,当另一个负载加上去后,时间长了会发热降低绝缘
4075
董军
文章数:245
历史总积分:4075
发表于:2006/4/30 22:58:00
#15楼
入墙藏线不合格!可选用不动作电流大一点的!
我一直在努力
1280
青苗
文章数:128
历史总积分:1280
发表于:2006/5/2 19:29:00
#16楼
一般为零线和地线的原因,插座上的地线不可接零。
交真心朋友
109.2007
