回帖:3个,阅读:1152 [上一页] [1] [下一页]
关于变频器的应用
1549
编程爱好者
文章数:241
历史总积分:1549
发表于:2006/4/26 20:19:00
有一台设备是将线绕在辊上我现在想用变频器合一台交流电机组成一个调速系统来带动这个辊要求是要保持线速度,也就是说不管辊绕到多大,这根线的速度应不变,还请各位师傅帮帮忙,怎样才能达到这个目的。
1060
老实农民
文章数:23
历史总积分:1060
发表于:2006/4/27 9:57:00
按你说的方法,用一个辊好象是不可以实现的,我给你一个参考,用两个辊,电机带动绕线辊,在线盘和绕线辊之间加一个检测装置,可以用角度检测,也可以用张力检测,和变频器构成闭环控制
我不信锅儿他是铁打的~~~!
1216
cliff.zheng
文章数:89
历史总积分:1216
发表于:2006/4/27 22:44:00
2楼的有道理,用光电传感器最好了>
     是水让石头发出了声音, 是我让你变的更美丽,是你让我长了更多电气知识!!!
           你快乐,所以我快乐;我快乐,所以你快乐!!
1549
编程爱好者
文章数:241
历史总积分:1549
发表于:2006/5/8 21:02:00
谢谢
46.8003
