回帖:9个,阅读:1900 [上一页] [1] [下一页]
1549
编程爱好者
文章数:241
历史总积分:1549
发表于:2006/4/26 19:59:00
我单位有一电容柜主线路是总空开下口分六路每路上有三个保险保险下口是接触器接触器下口是热继电器平常运行挺正常的,可是有一天不只是什么原因有三组保险被烧坏其中两组严重保险被烧再保险座上而且线皮子被烧坏,检查接触器的点没有问题电容也没有异常,不只是什么原因。
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/4/26 20:09:00
故障点往往只有一处,其它是被波及的!
1473
TANMAC
文章数:253
历史总积分:1473
发表于:2006/4/26 20:42:00
是不是线没有接紧
做人别拿自己当会事!
1549
编程爱好者
文章数:241
历史总积分:1549
发表于:2006/5/8 21:00:00
线没问题
1042
xushirong123
文章数:26
历史总积分:1042
发表于:2006/5/9 17:13:00
电流过大
1549
编程爱好者
文章数:241
历史总积分:1549
发表于:2006/5/9 20:41:00
电流过大?什么原因造成的哪?
1473
TANMAC
文章数:253
历史总积分:1473
发表于:2006/5/9 21:35:00
是不是保险丝的座没有夹紧保险丝?
做人别拿自己当会事!
1164
copy
文章数:85
历史总积分:1164
发表于:2006/5/15 22:06:00
可能是过流引起的。
1163
liujianhai
文章数:74
历史总积分:1163
发表于:2006/5/16 11:21:00
你的问题和我们单位的差不多,我们的是烧接触器上的放电电阻。
                 猫~~猫
1021
huangaibing
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2006/10/27 11:11:00
保险是多少安培,电容工作电流是多少
